Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:34
Post: 11 mar 2012, 12:06
Pojazd: hurricane 70cc
Witam!
Mam problem z odpaleniem swojego Hurrican'a przez guzik (z aku).
Problem przedstawia się tak, ze ostatnie dwa lata jeździłęm bez akumulatora i odpalałem go z kopniaka. W tym roku zakupiłęm akumulator, który przed wstawienie do skutera naładowałem. Skuter odpala z kopniaka jednak jak chce odpalić z przycisku to nic nawet nie zakręci. Postanowiłem więc przejechać sie po zimie, gdy wróciłem do garażu zgasiłem go poczym ponownie przekręciłem kluczyk i spróbowałem odpalić z przycisku, przy naciśnięciu guzika słychać było szmer w przekaźniku rozrusznika, ktory z sekundy na sekunde słabł az wreszcie znowu nic nie było słychać.
Proszę o pomoc i z góry dzieki.
Post: 11 mar 2012, 12:38
Wyjmij rozrusznik i wyczyść go w środku, tak samo zębatki rozrusznika, posprawdzaj wszystkie bakle itp. Bo akuulator masz dobry napewno, a przez taką przerwę w pracy rozrucznik mógł się zastać lekko.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 11 mar 2012, 12:43
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Zacząłbym od wymiany bezpiecznika/ów a później jak kolega wyżej :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 mar 2012, 12:45
ja bym zaczął od sprawdzenia miernikiem jaki jest poziom naładowania akumulatora :) bo jeżeli osłabł z chwili na chwilę, to mógł po zimie się rozładować. Taka przestroga jeszcze.. na zimę akumulator się wyciąga i wstawia w ciepłe miejsce :)
równie dobrze możesz sprawdzić czy przycisk działa, czy napięcie dochodzi do rozrusznika. Może przekaźnik masz popsuty, czy coś.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 12:50 przez Scythe, łącznie zmieniany 1 raz
