Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:50
Post: 17 lip 2016, 14:18
Pojazd: retro 7 50
Witam, mam problem ze skuterem. Mianowicie robiłem ostatnio duży remont skutera. Wymieniałem cylinder, głowice, prawy karter, łańcuch rozrządu, wariator i uszczelki... Niestety z racji, ze u mnie wybór oleju do motorów jest praktycznie nieosiągalny w weekend wlałem na próbę lotusa 10w40 półsyntetyczny bo miałem pod ręką... w poniedziałek miałem kupić motula do 4t. Niestety wszystko ładnie działa do momentu kiedy silnik się rozgrzeje. Pomiędzy prawym a lewym karterem zaczyna co 30-60sekund spadać kropla oleju na ziemię. Nie wiem czy to jest wina dokręcania (nie posiadam klucza dynamometrycznego) kompresja wydaję się ok.. pali bez problemu ze startera. Czy może jest to wina oleju samochodowego (aczkolwiek skoro przecieka ten to inny też prawdopodobnie będzie przeciekać).
Być może jakiś problem z uszczelką lub odlewem karteru mogę mieć(prawy karter wymieniałem).
Dodam, iż olej przestaje kapać jak silnik ostygnie...
Post: 17 lip 2016, 16:35
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Możliwe że śruba jest za lekko dociągnięta ewentualnie jak zmieniałeś karter źle oczyściłeś powierzchnie lewego i tera nowa uszczelak źle się ułożyła i będzie ciekło.
Post: 17 lip 2016, 20:42
Pojazd: retro 7 50
Mam jeszcze pytanie... Czy uszczelki papierowe powinno się czymś smarować przed nałożeniem? Czy można je zakładać "na sucho"?
Post: 17 lip 2016, 22:35
Zakładasz bezposrednio na oczyszczoną powierzchnie.
Post: 18 lip 2016, 7:49
Pojazd: retro 7 50
Dziś rozbiorę silnik i zobaczę co sknociłem. Mam nadzieję, że śruby nie zdążyły się zapiec...
Post: 18 lip 2016, 20:00
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Sprawdź powierzchnie styku z uszczelką na obu elementach kartera, ew. oczyść je dokładnie (byle nie śrubokrętem!). Pod palcem nie możesz wyczuwać żadnych nierówności w powierzchniach styku. Inaczej będzie cieknąć. Jeśli będą jakieś pozostałości po starej uszczelce, zdrap je całkowicie kawałkiem twardego drewnianego klocka, byle nie czymś metalowym żebyś nie porobił zadziorów i rys.
Post: 18 lip 2016, 22:00
Stróż Forum
Miałem raz taki przypadek, że uszczelka się podwinęła i zsunęła się z powierzchni uszczelnianych wchodząc w środek karterów. Powodowało to właśnie wyciek. Ponowna rozbiórka poprawiła sytuację ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
