Dzisiaj jest 20 cze 2026, 2:35
Post: 05 sie 2013, 14:39
Pojazd: Rieju mrt 50/77
Witam, otóż tryska mi olej z cylindra tam gdzie łączy się z wydechem. Silnik jest cały w oleju, a gdy jade w krótkich spodniach too mam olej na kostce... To samo dzieje z płynem chłodniczym, czego to jest przyczyna Ostatnio robiłem uszczelki pod głowicą, myślicie że to uszczelka przy wydechu, czy może głowica jest skrzywiona?
Post: 05 sie 2013, 15:49
Co do plucia olejem to zapewne za dużo oleju. Jeżeli masz dozownik to znaczy, że gaźnik do ponownej regulacji z racji tego, iż dostaje za dużo mieszanki, której po prostu nie spala do końca i pluje.
Jeżeli pluje płynem i to z okolic wydechu to znaczy, że uszczelka pod głowicą nieszczelna...
Posprawdzaj też wszystkie węże i ich połączenia, czasami z nich się sączy a podmuch wiatru plami nogi.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 05 sie 2013, 18:08
Ogólnie to uszczelke wymieniałem 200 kilometrów temu, a jak jeździłem na zepsutej to mi go odcinało, płyn leci mi chyba z przewodów chłodniczych myśle.
Olej to inna sprawa, bo leje normalnie do dozownika( mam zamiar wywalić) i dodatkowo do baku ponieważ tak mi zalecili mechanicy, Ci którzy robili ten tuning.
Post: 05 sie 2013, 22:39
Czyli ma go za dużo. :P Olej albo dozownik albo dolewanie do baku.
Post: 06 sie 2013, 15:11
Pojazd: Aprilia Rs 50
Miałem to samo , okazało się że okno wydechowe jest większe niżeli sam wydech i dlatego cały silnik był w czarnym przepalonym oleju .
Post: 09 sie 2013, 20:42
I co zrobić na to ? Myślicie że nie jest to wina przekrzywionej głowicy ? Jak z planowaniem takiej głowicy? Ile to koszuje i gdzie można zrobić ? I jeszcze czy opłaca się ją planować czy kupić nową?
