Dzisiaj jest 17 sie 2026, 8:06
Post: 13 kwie 2015, 14:11
Pojazd: yamaha aerox
chciałbym sie dowiedzieć jak najwięcej na temat sliderki o jej + i - co często ulega awari jakie mogą być z nia problemy czy jest droga w utrzymaniu zuzycie paliwa na sporcie itp
1jaki się sprawuje hamulec bębnowy czy da rade z nim stuncić ?
2jakie spalanie na seri a jakie na sporcie
3jak bardzo sie grzeje w upalne dni ile da sie przejechać km jadąc prędkością 80? 10km spokojnie?
4jaki jest v max na seri bez blokad i ile można wydusić ze sporta ?
5 jak sie zachowuje w stuncie łatwo opanować nie jest gipki?
jak sie zachowuja craschpady? zdaja swoj egzamin czy przy jebnięc** pękają plastiki
6 bebechy z przekładni takie same jak w aeroxie?
7 macie jakies porownanie do roxa jaka różnica w jeździe [posiadam roxa i nie chce go katac w stuncie i chce sliderke :)
8 czy wejda felgi od roxa i czy bedzie mozna zamontowac chamulec tarczwy jesli tak to jaak [czytałem poradnik ale nie ma zjec ]
10 opiniee
Post: 13 kwie 2015, 15:12
Pojazd: Yamaha Slider
Mateuszh5 pisze:
10 opiniee
Sam posiadam Slidera,więc postaram się Ci pomóc :wink:
1.Hamulec bębnowy daje rade,ale czasami jednak brakuje tarczowych :/
2.Spalanie ... na full serii ok. 3-4l. Co masz na myśli pisząc sport? Chodzi Ci o tuning klasy Sport 70? To zależy od częsci,regulacji,ale ok. 4,5-6l
3.Ja stuntowałem nim w upalne dni i nie miałem żadnych problemów,AC jest zalecane w stuncie :wink: .
4.V-max na serii ok. 70-80 km/h,ale bardzo dobre przyspieszenie,przy Sporcie 70 w zależności od zastosowanych podzespołów 90-105 km/h.
5.W stuncie bardzo łatwo jest go opanować,łatwiej niż Aeroxa. Crash pady przy mniejszych glebach dają rade,ale przy większych raczej nie :/
6. Tak,przekładnia oprócz przełożeń ta sama.
7. Osobiście nie jeździłem Aeroxem na gumie,ale pytałem o to znajomego i odpowiedział tak: "rox cięższy i dłuższy ale też do ogarnięcia :) slider to jest mistrzostwo pod gibanie! "
8. Tak,podejdą felgi od Aeroxa,co do hamulca tarczowego też da się zrobić,wystarczy dorobić/kupić adapter.
Sliderkiem latałem przez cały sezon na full serii i bez problemu ogarniałem praktycznie każdy trick,łatwy do opanowania,nic mi się nie psuło,także ja polecam! :)
Mam nadzieje,że pomogłem. :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 13 kwie 2015, 21:30
o dzieki wielkie moze ktos jeszcze cos napisze ??
Post: 13 kwie 2015, 21:55
Pojazd: Bora VR5 2.3
Mateuszh5
1. Daje radę
2. full Seria pali 3.5-4l full sport do 6L
3. Tak ja swoim ac robiłem po 40km i nic się nie dzieje :D
4. seria 60-70 sport 90-100 realne
5. nie wiem
6. Tak
8.Tak normalnie wszystko idzie przełożyć/zrobić
Slider mały/lekki fajny skuter
http://imgur.com/a/8DTBO
