Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:21
Post: 28 mar 2017, 20:31
Pojazd: Wsk125/Gilera70/Gb110
Witam mój problem polaga na tym ze skuter pali tylko na wiertarke ,i odpala tylko wtedy gdy na gazniku zakrecone są obie srubki regulacyjne.jest to 2t piaggio/gilerra
Post: 29 mar 2017, 16:42
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jaki masz przebieg na tym cylindrze?
Post: 29 mar 2017, 20:09
Gummma pisze:
Nowy tłok+cylinder nowe uszczelniacze na wale i łożyska.na starym zestawie było to samo ,dlatego wymieniłem bo myślałem ze jest zużyty i przez to tak sie dzieje .ale wymiana nie pomogła :[
Post: 30 mar 2017, 16:20
Imię: Marcin
Weź strzykawkę i podlej paliwa bezpośrednio do cylindra, tak z 1cm3zakręć świecę i próbuj odpalić. Często od strony elektryki dzieją się takie rzeczy, świeca, fajka, przewód, WN, cewka.
Post: 30 mar 2017, 22:07
Gummma pisze:
po podlaniu pod swiece też pali tylko na wiertarke .wezne sie za elektryke i bede informowal co i jak
Post: 31 mar 2017, 16:50
Imię: Marcin
Wpierw sprawdź kolor iskry, kolor prawdę Ci powie. Jeżeli jest błękitny lub wpadający w fiolet to masz najlepszą iskrę. Jeżeli jest srebrno biała to cewka zapłonowa dogorywa, jeżeli zalatuje żółcią to już jej koniec. W pierwszej kolejności wymień świecę zapłonową i jeżeli odpali bez problemu to pasuje zrobić na nowej świecy kilka kilometrów przebiegu, by ją wygrzać (tak, nową świecę zapłonową da się popsuć odpalając i po chwili gasząc pojazd).
