Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:18
Post: 16 lis 2014, 21:46
Pojazd: Piaggio Nrg MC3
Witam
Kolejny temat poświęcony paliwie w filtrze powietrza. Jestem posiadaczem Piaggio NRG MC3 2004r.
Skuterek stał 2 tygodnie, odpaliłem go na pierwszego, pochodził 2 minuty i zgasł. Później 2l paliwa spłynęły do filtra powietrza. Wymieniłem zaworek iglicowy, lecz dalej to samo. Na zgaszonym silniku nalałem paliwa i sobie spłynęło. Gaźnik jest raczej sprawny Dellorto 17.5mm PHVA.
Proszę o pomoc ;x
Post: 16 lis 2014, 23:01
Pojazd: Piaggio tph 70
Moim zdaniem problem leży w pływaku.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 18 lis 2014, 13:50
Mialem to samo plywak nie ma tu nic do życzy wymien kranik podcisnieniowy w baku i wszystko bedzie ok
Post: 18 lis 2014, 22:59
Jeżeli kranik podciśnieniowy zawiedzie w utrzymaniu paliwa w baku to i tak pływak powinien to z
robić .
Post: 08 lut 2015, 17:39
Pojazd: Piaggio ZIP
Nietrzymające gniazdo zaworu iglicowego, kranik podciśnienia lub zawór membranowy nie szczelny.
Post: 08 lut 2015, 20:56
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Co ma zawór membrankowy do paliwa w filtrze
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 15 lut 2015, 16:27
Pojazd: Aprilia Sr R
Zawór bardziej powoduje problem z odpalaniem i pracą samego silnika niż tym, że paliwo jest w filtrze. Winny jest kranik podciśnienia w zbiorniku. Pływak nie utrzyma paliwa bo otwór iglicowy nie jest w 100% szczelny.
Post: 15 lut 2015, 16:29
Pojazd: Malaguti f12
kranik do wymiany
Post: 15 lut 2015, 16:53
"08 lut 2015, 21:56"
Jak by ktoś nie widział daty ostatniego postu :wink:
