Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 5:47
 Tytuł: Pasek wariatora
Post: 20 sie 2015, 13:03
Pojazd: SF2
Witam , otóż kupiłem blokadę tłoka i z tej racji chciałem odkręcić wariator zawsze to robiłem u wuja za pomocą pneumata (jest na urlopie ). Przejdźmy do rzeczy, odkręciłem wszystko git... , ale jest jeden problem nie mogę z powrotem założyć paska na wał , a co dopiero na tuleję. Zawsze jakoś wchodził z tego co pamiętam, jest sztywny i nie udaję mi się założyć na wał , w czym tkwi problem ?
Na yt widziałem , że większość osób ma luźne paski , które z łatwością można założyć. Oczekuję na szybko odpowiedź, dzięki ! :/
Ostatnio zmieniony 20 sie 2015, 13:11 przez Lavahe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2015, 13:05
Załóż pasek najpierw na korektor i ściśnij go rękami przy korektorze żeby wszedł na niego głębiej.Zrobi się wtedy luźniejszy i wtedy zakładasz na wariator.
Post: 20 sie 2015, 13:18
Pojazd: SF2
Robiłem tak jak tutaj , ale coś nadal ciężko założyć...
Post: 20 sie 2015, 13:19
Pasek masz nowy czy ten co był?
Post: 20 sie 2015, 13:28
Pojazd: SF2
Ten co był , rolki zmieniałem 300km temu i jakoś wchodził z tego, co kojarzę.
Post: 20 sie 2015, 14:44
Użyj więcej siły aby ściśnąc pasek w korektorze lub niech ci ktoś pomoże
Post: 20 sie 2015, 15:26
Pojazd: SF2
Dzięki :) Bo właśnie dopiero teraz zauważyłem , że pasek trzeba włożyć w korektor , bo wcześniej o tym zapomniałem :)
UP: Tak jak pisałem , dzięki n0ooRt jak zwykle poratowałeś :)
