Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:59
Post: 08 wrz 2015, 15:45
Witam
Dziś zaglądałem do przekładni i zauważyłem iż pasek powoli będzie kończył swój żywot(6600km.)(posiada uszkodzenia)
Zmieniłem na no name(miałem go na zapas) za 15zł. 729 x 17.7 x 30 osiągi spadły
Założyłem Naraku 729 x 18 x 28 i było po staremu
Najgorsze w tym wszystkim jet iż zamówiłem GATES(polecany przez wielu na forach) 729 17,5 30 i może być lipa
Czytałem tu i ówdzie iż najlepszy powinien być 729 x 18 x 28 ale dziwnym trafem tych pasków jest bardzo mało
Wraz z paskiem dostane kompletne sprzęgło z korektorem bo ostatnio kręciło mi się koło bo niebyło smaru w korektorze,przesmarowałem i działa
Jak to jest u was z paskami i osiągami?
Czy ja mam korektor na wykończeniu skoro na pasku 729 x 17.7 x 30 jest kiepski v.-max.?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2015, 18:15
Pojazd: Swap P/G
Każdym nowym pasku spadną Ci osiągi zanim się ułoży co zajmuje kilkadziesiąt km.
Do większej pojemności przydałby się ciut szerszy czyli te 18mm szerokości powinno być ok na nowym chodź na 17.7 jak się ułoży też powinno być w porządku. O ile nie jest wytarty.
Post: 18 wrz 2015, 9:51
No nic,Gates przyjdzie to zobaczymy czy się ułoży
Naprawdę jest mało pasków o szerokości 18mm
Na allegro znalazłem 3 tylko
-- 18 wrz 2015, o 10:51 --
kamilos999 pisze:
Naraku urwał mi się po zrobieniu 10km. i założyłem no name bo miałem na zapas i było słabo
W poniedziałek dostałem paczkę z czyścicami założyłem Gates-a i nie musiał się układać (Naraku też nie musiał) i od razu było dobrze
Na paskach no name za 15zł. jest kiepsko i to one raczej muszą się nieco ułożyć
Sprzęgło kompletne wraz z korektorem włożyłem nowe
Póki co na nowym pasku zrobiłem 160km.
Nieco rozczarowałem się Naraku,kosztował 60zł.więc sporo jak na pasek,na oryginalnym było przejechane ok. 12 500km.ale głównie na seryjnym cylu
Piaggio Typhoon 2T
