Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:49
Post: 27 sie 2011, 20:07
Witam mam problem bo moje kymco coś jest kapryśne bo zatankowałem go do pełna a wskazówka paliwa pokazuje że paliwa nie ma co może być powodem jakiś czujnik padł ?
Lolek
Post: 27 sie 2011, 20:12
mam tak samo ostatnio... Moze ruszy sie minimalnie ale nie duzo.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 27 sie 2011, 20:40
ale kurde co to może być hehe bo nie chce rozbierać całego jak to może być pierdoła jakaś macie jakieś propozycje
Lolek
Post: 27 sie 2011, 20:42
sciagnij owiewki kiery i zobacz kabelki ;D a jak nie to od plywaka
Post: 27 sie 2011, 20:44
myśle że to może przez nasze polskie drogi kabel się odpiął hehe
Lolek
Post: 28 sie 2011, 11:29
to jest coś z tym czujnikiem bo tak ma większaośc posiadaczy kymco. u mnie było jeszcze tak ciekawie ze na początku jak sie zaczynało coś pieprzyc to miałem pełen bak dawałem gazu i wskazówka opadała na nód puszczałem gaz i znowu wracała na góre. a potem całkiem siadło
Post: 28 sie 2011, 13:59
przy pływaku są takie blaszki i byc moze sie spaliły. przynajmniej u mnie tak było
Post: 28 sie 2011, 18:27
dellgx pisze:
popieram, najpierw sprawdź to... w ASO mechanicy od tego zaczynają i ponoć to sie pierwsze pier...li.
skuterowo.com -> forum -> GRUPA MAZOWIECKA
KYMCO VITALITY Sport Stream S 50 2T & Astra Classic II Twin-Port
Post: 28 sie 2011, 19:52
Pojazd: Kymco Vitality LC
Do wymiany cały mechanizm pływaka razem z elektroniką, pasują od chińczyków za 10zł na allegro. Wyciągnij swój i kup taki jak miałeś, może różnić się tylko styropianowy pływak.
Post: 28 sie 2011, 19:54
No ale zdejmnij też owiewkę z przodu i patrz na zegary u mnie śruba się odkręciła :D i nie pokazywało ale już dawno zrobione
LwG
Post: 29 sie 2011, 11:25
chłopaki mam szczęście samo z siebie naprawiło się i znowu pokazuje wjechałem w dziurę i coś przeskoczyło chyba hehhe
Lolek
Post: 29 sie 2011, 16:12
Weź odkręć tą klapkę tzn plastik od zegarów i zobacz czy śruba nie jest poluzowana miałem identycznie po wpadaniu w dziury pokazywało ale z czasem odkręciło się i zgubiłem i musiałem dać nową bo to jakaś dziwna jest taki chudy koniec miała dla pewności sprawdź to 10 minut spokojnej roboty a żebyś nie żałował później
LwG
