Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Peugeot XP6
Post: 30 lis 2010, 21:04
Mam problem, moto nie chce mi chodzić na filtrze powietrza. Odpala, ale jak jadę to na każdym biegu wkręca się do połowy biegu i później tak jak by miał ograniczenie obrotów.Próbowałem już nawet rozwiercać te dziury którymi zasysa powietrze w filtrze i nic :( .Dostaje za mało powietrza nie wiem dlaczego. Jak zdejmę filtr to normalnie chodzi, ale muszę na pycha odpalać bo za dużo powietrza dostaje i na gaźniku też mam ustawione dużo powietrza bo inaczej przerywa tak jak na filtrze. :/ Z Gaźnikiem już kombinowałem, ustawiałem itd. i nic. Pomóżcie.
Post: 30 lis 2010, 21:25
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Dyszę jaką masz? Iglica jak ustawiona?
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 01 gru 2010, 7:39
pozostaje tylko regulacja :P na filtrze musi chodzić
Post: 01 gru 2010, 10:14
iglica w dół, regulacja gaznika. Moze byc i filtr zasyfiony.
Post: 01 gru 2010, 17:03
Dysza jest 110, a iglica pośrodku.Już miałem to samo na gaźniku 17.5 Tec racing, wymieniłem gaźnik na dellorto 16 i to samo jest. Czyściłem filtr i to samo było. Raz mi się udało jakoś ustawić, że na filtrze chodził, ale zrobiłem na dole dziurę (w filtrze):P , ale moto samo się wkręcało na obroty i przestawiłem gaźnik i później już za kija nie mogłem zrobić. :/
Post: 01 gru 2010, 17:16
To kup sobie stożek
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 02 gru 2010, 16:31
No to opusc idlicę. No i srubką od składu powietrza. Wykrecaj, wkrecaj i patrz kiedy bedzie dobrze
Post: 02 gru 2010, 17:43
No to nic, będę próbował jeszcze. Bo jeździłem bez filtru, ale za dużo syfu leciało i jeszcze przy stuncie czasami jak za mocno w pionie miałem to całą oponę od benzyny miałem. :| Dzięki za porady, pozdro :)
Post: 02 gru 2010, 17:56
Kaziuu pisze:
pozdro 600.
Kaziuu pisze:
Dysza jest 110
Nie uważasz że jest bardzo duża i dostaje zbyt mało powietrza?
Post: 02 gru 2010, 18:50
Kumpel ma serie take samo moto jak ja i ma gaźnik (dellorto 16) taki sam jak ja, i ma dyszę 105. Próbowałem już na mniejszych dyszach i nic różnicy nie było.
Post: 02 gru 2010, 20:07
Jak ci nie chodzi na całej manecie to śrubka i iglica ma mało do rzeczy wtedy. Jedynie dyszą regulujesz.
Pozdrawiam
Post: 03 gru 2010, 17:44
Tak być moze ta dysza 110 jest za duza wsadź 105 bądź mniejszą.
