Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 16 cze 2011, 19:49
Cześć wam. Otoż mam dziwny problem z peugeotem xps. Gdyż po ranku odpali za pierwszym kopem i ok . Jade sie przejechać motor juz rozgrzany i gasze i zapalam BEZ GAZU znowu by sprawdzić czy zapali , i okazuje sie ze odpala normlanie za pierwszym kopem. Gasze znowu i czekam tak z 5-10 min i chce odpalić i nic ...kopie bez gazu kopie i kopie i nic. Dopiero jak dam gaz to już odpali... W czym może tkwić problem :?: :?: :|
Post: 16 cze 2011, 19:55
Zawór membranowy jest okej? Tak jakby paliwo Ci ucieka.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 19:56 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2011, 21:16
Zapomniałem dodać,że zawor membranowy ok. Dzisiaj patrzałem go i nie odstają listki. Świeca ma kolor kawy z mlekiem.
Post: 16 cze 2011, 21:19
A nie chce sie uruchomic po 10-15min czy to różnie z tym bywa?
Post: 16 cze 2011, 22:04
Tak jak pisałem . Z rana odpali normalnie ,rozgrzeje go i ide pojeździć . Wracam gasze i odpalam szybko by zobaczyc czy odpali. Ok odpala. Gasze znowu bo mysle ze juz będzie ok. Przychodze po 5-10 min i chce odpalić go i on nie chce zapalić... Kopie i kopie. Dopiero jak dam gazu to odpali. I jak odpali to ma niskie bardzo obroty i po chwili normalnie ma... :( Co może być nie tak ?!.
Post: 16 cze 2011, 22:07
Ssanie manual czy auto? Jak auto to ssanie szwankuje jak manual to znaczy ze go zalewa
Post: 16 cze 2011, 23:31
Regulacja gaźnika się kłania i wymiana świecy.
Pozdrawiam
Post: 17 cze 2011, 21:40
Ssanie jest Manual. No też myśle ze regulacja ale jest kawa z mlekiem . :| :| :/
Post: 17 cze 2011, 23:45
Na wolnych obrotach może mieć zły skład mieszanki.
Pozdrawiam
Post: 18 cze 2011, 12:16
Ale jak się zmieni skład mieszanki dla wolnych obrotów to automatycznie na każdych innych też więc nie będzie już kawy z mlekiem na świecy. Jałowe obroty można tylko modyfikować większe/mniejsze przecież, nie mylę się?
Niemniej jednak mógłbyś spróbować pokombinować z regulacją pomimo, że masz kawę z mlekiem.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 12:17 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 13:05
Ja bym podniósł iglicę i wyregulował od nowa.
Post: 18 cze 2011, 16:14
Jest dysza do wolnych obrotów i nią regulujesz ilość paliwa.
Pozdrawiam
