Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:25
Post: 06 lis 2010, 22:26
siemka:) mam maly problem:( w moim piaggio nrg mc3 z 2005r :( zalozylem cylinder i odrazu go zatarlo ale myslalem ze to przypadek i po przedmuchaniu walu i tlumika zalozylem drugi ktorego zatarlo po dluzszej chwili:( byly to 70ccm .. czy jest mozliwosc zeby wydech seryjny to powodowal majac np za mala przepustowosc?
Motor Bogiem,Jazda Nałogiem, Benzyna to podstawa,a śmiganie to zabawa (Stunt)
Post: 06 lis 2010, 22:50
A gaźnik jaki masz z jaką dyszą?
Nie łapie nigdzie lewego powietrza?
Najpierw się zmienia wydech dopiero cylinder, to taka rada odemnie.
Post: 06 lis 2010, 23:08
no i gaźnik, lub do tego co się ma, zakłada się większą dyszę :)
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 06 lis 2010, 23:22
z jakiej firmy kupujesz tłoki jak kupujesz za 30 zl tłok to niema co sie dziwic
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97398
Post: 07 lis 2010, 0:36
Sprawdź stan wału i łożysk. One mogą powodować zacieranie. Smarowałeś gładź olejem przed założeniem?
A ode mnie taka rada, że to wydech należy dopasować do cylindra :/
RoQs pisze:
Post: 07 lis 2010, 0:59
A pompa oleju jak tam? Mało oleju pewnie podaje
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 07 lis 2010, 7:50
ProgrameR, wymiana wydechu pod 70tke nie jest jaważniejsza !!
Post: 07 lis 2010, 11:17
Booyaka pisze:
Cytat:
Tak to prawda, ale jeśli się nie ma pieniędzy żeby kupić jednocześnie cylinder i wydech to lepiej najpierw kupić wydech poziomu sport i dopiero cylek.
wojtek1582 pisze:
Oczywiście na seryjnym wydechu też będzie chodził, ale zobacz że wtedy cylinder osiągą wyższą temperaturę (katalizator w wydechu) przez co łatwo jest go przegrzać.
Post: 07 lis 2010, 12:51
ProgrameR pisze:
Nie.
Lepiej poprzestać na wydechu, albo zaczekać i kupić komplet.
RoQs pisze:
Post: 07 lis 2010, 12:55
Booyaka pisze:
Ale jeśli ktoś chce kupić tymczasowo wydech, a na cylek nie ma kasy, a wie dokładnie jaki cylinder będzie montował, to może kupić już wydech pod niego i zamontować a z czasem dołożyć cylinder.
Oczywiście nie mówie żeby ktoś zakładał racingowy wydech do serii bo z czasem planuje racinga wkladać. Tylko mówie o jakimś sporcie.
Post: 07 lis 2010, 20:42
Pojazd: Honda NSR 125
Co ma wydech do zacierania!!!?
piotrek1687, albo pompka oleju nawaliła, albo wężyk mógł się odczepić od gaźnika innego powodu nie widzę no chyba że syf się dostał..
Post: 07 lis 2010, 21:02
Yakuza pisze:
To że seryjny wydech z katalizatorem będzie spowalniał spaliny, przez co będzie postawać wyższa temperatura i może puchnąć tłok.
Post: 07 lis 2010, 22:29
Kolega tutaj piszę że od razu się zaciera, ale nie przesadzajcie że to przez wydech bo wydaję się to śmieszne. :lol: ProgrameR, zawsze jest wysoka temperatura więc nie pisz głupot.., jeśli już coś to za to odpowiada układ chłodzenia z tego co piszesz to nawet seria by długo nie pochodziła..
Post: 07 lis 2010, 23:42
co ma tłumik do zacierania moze go przegrzewasz ja tam mialem umnie w piaggio nrg
Post: 08 lis 2010, 6:29
Nie wierze że kolega włożył 70cc do skutera który posiada wydech z katalizatorem .
Jaki masz wydech ? Jaka dysza ? Może już po łożyskach , krzywy korbowód itd.
