Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:37
Post: 06 wrz 2012, 18:08
Siemka kupiłem piaggio nrg wszystko było dobrze gdy chciałem założyć stacyjkę bo jej nie było wszystko było dobrze palił ze startera itp. aż za jakąś godzine gdy chciałem go zapalić nie chciał wyjołem świece sprawdziłem brak iskry wyjąłem cewkomoduł i sprawdziłem napięcie na zielonym kablu bo 4v jak kopnąłem i czy jest do wymiany stator czy moduł proszę o szybką odpowiedź.
Post: 06 wrz 2012, 23:21
Ostatnio miałem podobny problem tylko, że na zielonym było 0 V czasem 1-2 V i wtedy odpalał, ale po chwili gasł. Pomocne okazało się poruszanie cewek śrubokrętem przez dziurki w magnecie.
Jeśli na zielonym masz cały czas napięcia to cewka ok, ale powinno być około 12v. Tak przynajmniej piszą, ale to chyba przy wyższych obrotach.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 07 wrz 2012, 13:36
Na kablu zielonym idącym do cewkomodułu jest napięcie zmienne w granicach 0-100V w zależności od ilości obrotów. "!!" Badając multimetrem musisz mieć ustawiony na AC czyli prąd zmienny.
hardmen969, Trzymaj goły drut w ręce i kopnij kopniakiem to zobaczysz jakie jest tam napięcie...
Już wiele razy pisałem, jeżeli dobrze wykonałeś pomiary to masz uszkodzony stator lub kabel idący od niego.
Tyle w tym temacie. "!!"
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 13:37 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 17:42
Slowik57 pisze:
Napisałem, że tak piszą o tych 12v. Na tym forum ostatnio to przeczytałem.
Pisząc, że jeśli cały czas jest napięcie na zielonym nie chodziło mi o stałą wartość.
A to, że napięcie się zmienia zależnie od obrotów, to chyba każdy wie.
A goły drut sam możesz sobie potrzymać :D
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 08 wrz 2012, 10:26
Coś o tym wiem, bo za młodu jak miałem simka fajka miała przebicie:D
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
