Dzisiaj jest 15 paź 2026, 15:38
Post: 07 gru 2015, 22:33
Pojazd: Baotian swap P/G
Panowie! Pomocy!
Odpala TYLKO z wiertarki i chodzi równo, nie reaguje na gaz.
Sprawdzam komputer niby nie ma błędów bo nie wyświetla ale kontrolka mruga cały czas jak jest odpalony. Ściągałem głowicę, wtrysk wyciągałem pompkę też, niby działa wsio.. Co może być? Ten kompresor który jest pod przepustnicą, tym wężykiem powinien jakieś mocne ciśnienie dawać czy coś? Bo tak ledwo co tam daje.. Świeca jest ok, kable też wydają się być ok wszystkie, jakieś wskazówki ? Przepustnica gdyby nie działała to nie dała by wejść w tryb sprawdzania błędów, kiedy dam max na manetce i przekręce kluczyk jest "reakcja" komputera, lampka zaświeca się, puszczam manetkę, poświeci chwilę i mruga cały czas, nie przerywa na sekundę nawet.
Z góry dzięki
.:ShadowNight:. na Fejsie
Post: 10 gru 2015, 14:46
Pojazd: piaggio nrg
z tego co wiem to na kompresorze powinno byc dosyc duze cisnienie czyli moze byc jego wina
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
