Dzisiaj jest 03 maja 2025, 1:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 lip 2014, 22:44
Cześć!, dzisiaj kupiłem piaggio nrg power dt full seria. Nic nie zmianiane, za 300km będzie dotarty i mam zamiar coś z nim zrobić. Myślę najpierw o odblokowaniu blokad i zakupie tłumika. Jestem w tym tematach zielony, więc prosiłbym was o udzielenie mi porad co muszę zrobić a wyciągnąć coś więcej z tego skuterka.
Natomiast teraz mam inny problem. Kupiłem skuter dosyć daleko od miejscowości od której mieszkam, dlatego też musiałem skuter przewieź w aucie. Pionowo by nie wszedł, więc musiałem go położyć na bok. Po dojechaniu na miejsce wyciekło trochę paliwa i oleju. Postanowiłem go odpalić ale nie dało rady ani z elektrycznego, ani z nożnego. Sprawdziłem święcę i okazało się, że była zalana. Wytarłem ją dokładnie, ale nadal nie chciał odpalić. Następnie zobaczyłem filtr powietrza i był zalany benzyną. Na razie jest wyjęty i schnie. Nie miałem już dzisiaj czasu, aby grzebać dalej. Spróbuję go jutro odpalić. Jak myślicie jaki może być powód, że skuter nie chce odpalać ? Co mogło się zalać i co należy sprawdzić ? Jeśli coś to mogę dodać jakieś zdjęcie, ale jak patrzałem na zewnątrz to wszystko było suche. Jest to dla mnie ważne, dlatego proszę pytajcie o wszystko. Na miejscu skuter palił ładnie i bez problemu. Gdy odpalam z elektrycznego startera to wszystko pracuje normalnie(chodzi mi o dźwięk), ale nie chce zapalić.
Post: 25 lip 2014, 23:39
Ostrzeżenia: 1
Jako że zalało Ci filtr powietrza, czyli tak jakby go zapchało i skuter nie dostaje prawie w ogóle powietrza i dlatego nie odpala.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 26 lip 2014, 14:48
Okej, dzisiaj odpaliłem bez filtra i było wszystko ok, ale jak dawałem full gaz to nie chciał jechać, pewnie dostawał za dużo powietrza. Chyba wymienię filtr. Co radzicie ?
Post: 26 lip 2014, 22:01
Wysusz i wypierz w misce ten filtr co masz i będzie dobrze. Bez filtra to go nie wyregulujesz.
WBIJ DO GILERKI
Post: 26 lip 2014, 22:10
Suszył się dzisiaj cały dzień ale jak go się mocno ściśnie to jednak ręce tłuste trochę są. Jutro założę i jeśli wszystko będzie ok to będę pisał w sprawie tuningu. Myślałem, żeby założyć filtr stożkowy. Opłaca się i co on mi da ? I jeszcze mam pytanie: Czy DT od DD różni się coś w osiągach ? Bo zamierzałem też kupić piaggio dd tylko, że był starszy, ale już zrobiony i bardzo fajnie przyspieszał. Jeśli się niczym nie różni w osiągach to chciałbym zrobić go tak jak w tamtym skuterze, gdyż nie było w nim dużo części zmienianych, a osiągi b.dobre.
Post: 26 lip 2014, 22:33
W osiągach napewno różnicy nie ma bo ten sam silnik. Filtr musi być trochę tłusty co będzie syfy łapać. Stożek do serii to bzdura. Zwiększy Ci się spalanie o 1-1,5l i regulacja to będzie tragedia ,a osiągi się nie zmienią tylko bardziej basowy dźwięk będzie.
WBIJ DO GILERKI
Post: 26 lip 2014, 22:55
Skoro musi być trochę tłusty to chyba wszystko jest ok. Gdy go dotrę mam zamiar kupić wydech: leo vince zx. Co o nim myślicie ? Gdzie piaggio ma blokady ? Czym muszę się jeszcze martwić oprócz wydechu ? Rolkami, paskiem ?
Post: 27 lip 2014, 0:48
Ostrzeżenia: 1
Blokady ma tak jak każdy skuter, wario, gazior, króciec, wydech. Filterek najlepiej wrzuć do rozpuszczalnika w miseczce, wtedy wypierze się idealnie. Leo ZX to bardzo dobry wybór do serii :)
Post: 27 lip 2014, 11:39
Moja nakładka od wariatora jest trochę uszkodzona i muszę wymienić na nową. Która będzie ok ?
-http://shop.mieloch.pl/nakladka-pokrywy-wariatora-str8,pGRUPA0358,vZ044024.bhtml
-http://shop.mieloch.pl/nakladka-pokrywy-wariatora,pZ005331.bhtml
Ta druga ma taką jakby rurkę, a w moim tego nie ma.
Od razu kupię olej. Dobry ten będzie, bo wydaje mi się, że tak, ale czy olej musi być jakiś specjalny jeśli skuter jest na dotarciu ?
http://shop.mieloch.pl/olej-castrol-pow ... 8655.bhtml
Post: 27 lip 2014, 15:31
Ile już masz km nabite i cyl alu czy żeliwo ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 27 lip 2014, 16:26
Niecałe 800km.
Co do tych blokad to może mi ktoś wytłumaczyć co najlepiej najpierw ściągnąć, gdzie to jest, co wyjąć itp.? Przy około 7tyś obrotów odcina gaz i więcej nie jedzie niż 45km/h, więc co ściągnąć, aby mógł wkręcić się powyżej tych 7tyś obrotów ?
Post: 27 lip 2014, 17:34
Jak masz 800km to po co docierasz ? Cylek się dociera jakieś 200km przy zmiennych obrotach i na mineralnym oleju ,a tak to tracisz z 8% mocy cyla i na żywotności tracisz.
WBIJ DO GILERKI
Post: 27 lip 2014, 19:18
Z tego co wiem to dociera się do 1000km. W takim razie wytłumaczcie mi gdzie są te blokady. Wiem że na wydechu trzeba tam odcinać i spawać, ale z tym na razie dam sobie spokój, gdyż wolę kupić sportowy i nie bawić się w to. Na wariatorze i gaźniku gdzie jest ta blokada ?
Post: 27 lip 2014, 20:32
Koxin pisze:
Na gaźniku raczej nie ma blokady. Na wariatorze jest podkładka. Co do docierania to z opowieści mocherów z pod sklepu tak wynika ,ze 1k. Tysiąc to się docierało za czasów komarka jak cylki były niedokładnie wyszlifowane i tłoki to sie tysiąc docierało bo to miało doprowadzić do wyrównania. Teraz cylki są bardzo dobrze robione te firmowe i docieranie 1k to głupota.
WBIJ DO GILERKI
Post: 27 lip 2014, 21:09
Jak chce odkręcić wariator to muszę mieć sprzęt, co nie ? A co z cewko modułem ? Jest jeszcze gdzie indziej blokada ?
Post: 28 lip 2014, 11:12
Możesz blokować o ząbki przecinakiem itd. ,ale przy tym możesz ich kilka stracić najlepiej jak byś miał pneumata.
WBIJ DO GILERKI
Post: 28 lip 2014, 13:36
To może lepiej jak na 1000km będzie przegląd robiony to powiem, żeby blokady ściągnęli.
Post: 28 lip 2014, 14:20
Tylko patrz jak to robią bo sa tacy debile ,że skuter będzie 2x gorzej jeździł bo poskładają na odpier*ol itd. w tych serwisach to ciężko o dobrych fachowców. Obyś nie trafil na np. takiego muła co ci dysze rozwierci...
WBIJ DO GILERKI
Post: 28 lip 2014, 14:42
Kiedyś robili mi w 4t i myślę, że zrobili ok. Powiem im najwyżej, żeby tylko z wariatora ściągnęli. A co do wydechu leo zx to gdzie najtaniej mogę kupić ? Nowy widziałem za około 500zł. Co myślicie o używanych ? Bo są za 200/300zł.
Post: 28 lip 2014, 15:05
Lepiej kupić ładną używkę.
WBIJ DO GILERKI
