Dzisiaj jest 31 sty 2026, 15:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 mar 2012, 17:04
Iglica seryjnie na środku, no a v-max faktycznie trochę slaby, po rozblokowaniu średnio ok 80km/h(licznikowe,czyli gdzieś 70 realnej)oczywiście jeśli silniczek jest w przyzwoitym stanie
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 09 mar 2012, 7:58
Pojazd: TPH 50 2T
możliwe, że to od za małej dyszy głównej ??
mam teraz 60 i gaźnik 14mm
Mam jeszcze pytanko co do zmiany napędu. Teraz wsadziłem rolki o 1g lżejsze od serii i mam wrażenie, że pasek mi się zbytnio ślizga, czy powinienem zamontować nieco twardszą sprężynę w sprzęgle ?
Post: 09 mar 2012, 9:44
W seryjnym skuterze nie ma sensu kombinować z rolkami - oryginalna ich waga jest dobrana optymalnie do możliwości napędu.
Runner 50 '03
Post: 09 mar 2012, 11:17
Pojazd: TPH 50 2T
Czy sama modyfikacja wydechu, wystarczy do modyfikacji napędu ?
Post: 09 mar 2012, 16:56
gandw_runner, seryjne rolki są za ciężkie, standardowo o gram lżejsze od seryjnych są optymalne
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 10 mar 2012, 11:02
Pojazd: TPH 50 2T
Pawik095 pisze:
takie właśnie założyłem, ale zauważyłem, że przy starcie lekko go zamula. Nie wiem czy to od złego ustawienia mieszanki, czy może za miękkiej sprężyny centralnej...
Post: 10 mar 2012, 15:26
levis, a może rusza Ci na dwa razy ? czyli taki muł do 10 km/h to mogą być sprężynki sprzęgła, u mnie centralka nie zlikwidowała tego
Post: 10 mar 2012, 21:04
Pojazd: TPH 50 2T
hmm, ciężko powiedzieć, na starych rolkach albo tego efektu nie było, albo był, ale go nie odczuwałem.
wrażenie jest takie, jakby za wcześnie chciał ruszać, jak silnik nie ma jeszcze odpowiednich obrotów...
Post: 10 mar 2012, 21:27
levis, ja stawiam na sprężynki sprzęgła ale może się jeszcze ktoś inny wypowiedzieć
Post: 11 mar 2012, 9:07
Pojazd: TPH 50 2T
ale że co, wyciągnęły się i trzeba kupić nowe ?? lepiej org czy jakieś twardsze tuningowe ?
dodam, żę mam wrażenie ciągle ślizgającego się paska ... (jest nowy, bo wymieniłem go ostatnio)
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 9:07 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 12:08
levis, Po prostu seryjne są za słabe kup jakieś średniej twardości i powinno być dobrze
Post: 11 mar 2012, 12:28
Pojazd: TPH 50 2T
jeszcze jedna sprawa.
Przy rozruchu bardzo mi pomaga jak rozkręcę tylne koło ręką na centralnej. Wtedy można powiedzieć, że zapala ok.
Post: 11 mar 2012, 13:02
A jak odpalisz to kolo cały czas sie obraca na centralnej ? jeśli tak to czy mocno/szybko?
Post: 12 mar 2012, 14:25
Pojazd: TPH 50 2T
Obraca się wolno...
dzisiaj mnie już mało szlag nie trafił...
ile muszę się namęczyć, żeby go odpalić... Chyba faktycznie muszę zajrzeć do tego zaworu membranowego...
irytuje mnie to okrutnie...
Post: 12 mar 2012, 16:45
Zobaczy czy są wgl jakieś sprężynki na sprzęgle...
