Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 mar 2010, 14:38
Witam mam pytanko czy wiecie czy w każdym typhoonie przednia żarówka się tak "żarzy" zamiast świecić normalnie mocno?? polecacie ja wymienić czy trzeba cala lampę czy mam gdzieś z elektronika problem? pozdrawiam
Scooter tuning is not a crime...
Post: 01 mar 2010, 22:03
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
znaczy żarzy ci się na niskich obrotach u mnie i u każdego to chyba normalne ale jeżeli na wyższych to może jakieś zwarcie
Post: 01 mar 2010, 22:29
jak stoi na niskich i jak jedzie to świeci prawie tak samo mocno ,z lekka różnica tak jak bym przyłożył baterie do żarówki. żarzy się żarnik tak słabo ze mogę w niego patrzeć. a ma świecić żeby było widać drogę co nie?
Post: 02 mar 2010, 14:01
Nie masz przypadkiem założone z tyłu żarówke zamiast 12v to 24v ? Przez to może z przodu licho świecić.
Post: 02 mar 2010, 19:39
W starych typhoonach to jest normalka , żarówka 15wat. Można to troche poprawić np zakładając na tył zamiast zwykłej żarówki taką ledową trochę lepiej bedzie świcił przód.
Ale niestety w tych starszych modelach jest bardzo słaba prądnica i nie nawojujemy wiele.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 02 mar 2010, 20:35
Wyjmij z tyłu żarówke i odpal , jak będzie lepiej to masz przyczyne , i wkładaj 12 v 2 wloknowa i będzie działać.
Jak nie to to pewnie regulator napięcia , lub jakaś ruska żarówka z przodu.
Post: 02 mar 2010, 22:22
ok. dziękuje za rady postaram się sprawdzić jak będę miał dostęp do mojej maszyny bo nie mam narazie dostępu jest garażowana u kumpla :P a nie mogę zlutować sobie 20 diod białych i z przodu w lampę wsadzić?
Post: 02 mar 2010, 22:36
Światło nie będzie dostatecznie skupione. Ja przypadkiem zostałem naciągnięty przez "fachowca" w sklepie na 6v 15w, nie patrzyłem i kupiłem taką myśląc że to 12v. O dziwo, z przodu świecił jak ksenon ale z tyłu troszkę słabiej :P
Kup nową taką jak powinieneś mieć, może wszystko wróci do normy. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 02 mar 2010, 23:28
Banakil jaka dokładnie kupiłeś? mógłbym taka na 12v kupić :P ale ja chce 25-35w
tak w ogóle co ile powinno się zmieniać pasek napędowy? bo mam zrobione 22tys i nie wiem czy mi nie pęknie w każdej chwili.i jakie sprężynki polecacie do leo zx'a bo kupiłem a nie mam się kogo zapytać.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 23:31 przez FosgeN, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 mar 2010, 12:42
FosgeN pisze:
Zaleca się chyba co 10000km a wytrzyma 2gie tyle.
FosgeN pisze:
Rolki ponoć najlepsze to 6,7 , mam teraz 6,2 i są za lekkie , także będę kupywał 6,7 co do sprężyny i sprężynek to kupuje chyba 22% sprężyne metrakita i 22% sprężynki hebo. Nie wiem jak to będzie śmigać.. :roll:
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 12:44 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 18:02
skąd będziesz kupował? rolki będą pasować do seryjnego wario w tph? też wtedy kupie.
Post: 03 mar 2010, 18:10
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... eb7170e673 dysza 65
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... eb7170e673 rolki 6,7g 16x13 tylko upewnij się ze nie masz tph x bo tam były inne roki, jaki rok tph?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8c7063fd3d sprężynki hebo niebieskie
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... eb7170e673 sprezyna 22 metrakit
Narazie nie zamawiam i nie obiecuje że to będzie idealnie jeździć, rolki 6,7g dają oryginalnie w zestawie także powinno być dobrze.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 18:15 przez Revo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2010, 18:26
nie mam x , mam z 99 roku chyba. lub 97 cos takiego. jezu ile siana na to sprezynki 26 sprezyna 26 rolki 24 masakra.
Post: 03 mar 2010, 18:48
Nie tyle mnie tłumik wyniósł (70zł) co ta regulacja mnie wyniesie.
Dlatego szukam już gotowej konfiguracji , pare osób mi mówiło że ta powinna być dobra , rolki są napewno dobre.
Post: 03 mar 2010, 22:06
a jak można sprawdzić kompresje czy mam dobra? na jakaś stacje diagnostyczna?? kiedy potrzebuje szlifu ? jak ma się słabą kompresje?
Post: 03 mar 2010, 22:23
Kopresje zmierzy ci każdy mechanik samochodowy , mi za piwo sprawdził. :wink:
Oznaka słabej kompresji to zużyte pierścienie, tłok , lub gładź cylindra.
Czasami wystarczy wymienić same pierścienie, czasami tłok z pierścieniami + szlif, wszystko zależy od stanu ww podzespołów.
Nie oszczędzaj na częściach , ja kupywałem oryginalne piaggio pierścienie szt kosztuje 30zł czyli razem 60zł a za najtańsze chińskie bym zapłacił 20zł , kumpel kupił i nie zdążył dotrzeć i spadła kompresja.
Co do tłoka tani a dobry to Vertex.
Pozdrawiam Revo!
Post: 03 mar 2010, 22:31
dzięki za pomoc. a jaka powinna być kompresja przy nowym cylindrze i tłoku oraz pierścieniach? czy po 22tys bez żadnej ingerencji w silnik oprócz nowego gaźnika pierścienie są mocno zużyte ?
Post: 03 mar 2010, 22:42
FosgeN pisze:
Nowe silniki mają ok 10 , a jak złożysz tak jak mówisz osiągniesz 8-9 czyli bdb kompresja.
FosgeN pisze:
To zależy od sposobu eksploatacji.
Post: 03 mar 2010, 22:44
Ja mam 22 tyś równe przejechane i silnik w orginale nic nie tykane i mam kompreche 7,1 na zimnym:)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 03 mar 2010, 23:28
ok.dziekowa koledzy. a jeżeli żyłuje go w sensie ze full manetka dzień w dzień to co ile muszę tłok na vertex wymieniać? albo pierścienie?czy coś jeszcze się sypnie?
