Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:18
 Tytuł: piaggio typhoon
Post: 11 cze 2014, 21:06
Pojazd: piaggio typhoon
czemu piaggio typhoon 2006 r nie ma ładowania? moze byc lipny regulator napięcia? czy to w ogóle ma cos z tym wspólnego czy to wina czegos innego ?
Post: 11 cze 2014, 21:34
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przede wszystkim sprawdź regulator napięcia. Nawet pożycz od kogoś, kto ma podobny motorower.
Post: 11 cze 2014, 21:47
Sprawdz tez, czy nie zjarales bezpiecznika przy aku.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 12 cze 2014, 5:57
Imię: Marcin
Przy spalonym bezpieczniku nie powinien odpalić.
Post: 12 cze 2014, 10:23
Odpali bez bezpiecznika, wiem bo kiedys sprawdzalem. Cala elektryka w tajfunie działa równiez bez akumulatora, a bezpiecznik odcina tylko aku, wiec w dalszym ciagu mozna odpalic skuter i normalnie jezdzic.
Post: 12 cze 2014, 12:19
bezpiecznik jest dobry, a nikt znajomy w okolicy nie ma takiego sprzętu zeby odkrecic i zobaczyc, dlatego pytam bo jak juz to kupic, a najlepiej kupic nowy :P ale ja tez stawiam na ten regulator :D nie kosztuje niby drogo ale jak to nie to to po co ma mi lezec na darmo :P
Post: 12 cze 2014, 21:09
Imię: Marcin
moskil2 W takim przypadku ten bezpiecznik gówno robi, bo chwilowy skok napięcia, czy zwarcie nie jest w stanie uszkodzić akumulatora. Bezpiecznik jest po to, by ochraniał urządzenia elektroniczne, jak liczniki: prędkości, przebiegu, stanu paliwa, itp.
Post: 12 cze 2014, 22:17
Mieszasz bezpiecznik prądowy z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym, a to zupelnie dwie rozne bajki :p. Bezpiecznik przy aku, o ktorym pisalem to bezpiecznik prądowy, a on przepala sie w momencie przekroczenia prądu dopuszczalnego, napiecie nie ma tu nic do rzeczy, mozesz przez niego podpiąć 230V, a i tak nic sie nie stanie :p
Ten bezpiecznik jest potrzebny. W momecie pojawienia sie zwarcia w instalacji elektrycznej skutera, przez przewody popłynie prąd zwarcia, czyli prąd o maksymalnej mozliwej wartosci, teoretycznie ta wartosc dąży do nieskończoności, a w praktycze jest ograniczona przez rezystancje wewnętrzna akumulatora. Im lepszy aku tym wyzszy prąd zwarcia.
Wiesz co sie stanie z instalacją po zwarciu jej przez aku? Po parunastu sekundach przewody zaczną swiecic na czerwono ;].
Zadaniem bezpiecznika przy aku jest odciecie aku w przypadku zwarcia w instalacji, dzieki temu zjara sie tylko bezpiecznik, a nie caly skuter :p
Post: 12 cze 2014, 23:03
Imię: Marcin
moskil2 pisze:
Wakaż proszę ten "bezpiecznik prądowy i napięciowy". Bezpiecznik "przepięciowy" to chyba masz w sieci Wi-Fi. Oczywiście, że prąd "Amper" i napięcie "Volt" to rozległy temat. Wystarczy bawić się przewodami od akumulatora odpinając i dopinając (bezpiecznik się spali). Jak widziałeś kiedykolwiek na oczy spawarkę i miałeś ją w łapkach to będzesz kminił o co chodzi.
Wiesz co się stanie z instalacją po zwarciu jej przez aku?
. Nie stanie się nic, bo spali się bezpiecznik, który odpowiada za bezpieczeństwo instalacji elektrycznej.
Zadaniem bezpiecznika przy aku jest odcięcie aku w przypadku zwarcia w instalacji, dzięki temu zjara sie tylko bezpiecznik, a nie caly skuter :p
Czyli ogarniamy powoli to co Ciebie uczą na bieżąco w szkole i powoli próbujemy wybrnąć z błędów, które popełniliśmy?
Widzę, że się uczysz (doceniam to i jestem za tym) ale pamiętaj jedno, że życie Ciebie zweryfikuje :D
Post: 13 cze 2014, 13:16
Panowie znawcy, w silnikach p/g regulator nie ma nic wspólnego z ładowaniem!
Po czym stwierdziłeś, że nie ma ładowania? Pamiętaj, że napięcie na akumulatorze zwiększy się dopiero po osiągnięciu wysokich obrotów.
RoQs pisze:
Post: 14 cze 2014, 11:46
stwierdziłem to po tym, że jak aku jest naladowany to wszystko dziala dobrze (kierunki, topu i starter) troche sie pojezdzi i akumulator pada do 0 . nie dziala nic tylko swiatla czyli nie ma ladowania, a czego to moze byc wina??
Post: 14 cze 2014, 12:45
Gummma pisze:
Heh :p, klaniaja sie podstawy elektrotechniki kolego xD. Po pierwsze to pisalem o bezpieczniku prądowym i zabezpieczeniu przeciwprzepieciowym. Skoro nie wiedziales o co chodzi to mogles przed snuciem filozoficznych wizji o wifi zwyczajnie sprawdzic o co biega.
-Zabezpieczenie prądowo-zwarciowe – przerywa obwód elektryczny po przekroczeniu w przewodzie określonego natężenia prądu (bezpieczniki, wyłącznik instalacyjny), to wlasnie taki bezpiecznik jest przy aku w piaggio
-Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (ang. surge protection devices, SPD) – chroniące urządzenia przed przepięciami, czyli przekroczeniem w instalacji okreslonego napiecia np. ogranicznik przepięć
Ok to by bylo tyle z teorii, a teraz sobie rozlicze twoja wiedze xD
Po pierwsze kolego to nie zgrywaj mi tu teraz kozaka wyrywajac fragmenty mojej wypowiedzi z kontekstu. Dwa razy popłynołes wypisujac bzdury typu:
Gummma pisze:
Gummma pisze:
Rozumiem ze irytuje cie fakt ze wyszedłes na amatora, ale post wyzej dokladnie opisalem ci dlaczego mozna odpalic bez aku i dlaczego ten bezpiecznik jest potrzebny, oraz co sie stanie kiedy bezpiecznika nie bedzie
Gummma pisze:
napisalem tez dokladną zasade tego jak działa bezpiecznik przy aku w typhoonie
Gummma pisze:
Tak wiem opisalem to dokladnie w posice wyzej.
moskil2 pisze:
Dobrze ze po przeczytaniu tego nagle zmieniles zdanie
Gummma pisze:
Czegos sie nauczyles i wiesz juz ze wczesniej wypisywales bzdury :lol:
Gummma pisze:
