Dzisiaj jest 09 paź 2026, 1:22
Post: 15 mar 2011, 16:13
Witam .Problem polega na tym że w ciągu miesiąca zatarły mi sie już trzy cylindry za 200 zł ze sklepu mieloch. Mieszanka robiona 25ml na litr paliwa tłok założony strzałką do wydechu. Jeden zatarł mi sie po 100km drugi po 30km a trzeci po 4km. Cylindry były w trakcie docierania na niskich obrotach. Paliwo było mieszane z olejem z ORLENU CZERWONYM nie żadnym mixolu. Proszę o odpowiedź.
Post: 15 mar 2011, 16:36
Korbowód prosty?
Post: 15 mar 2011, 17:33
haha olej z ORLENU? chłopie tosz to taki szajs jak mixol, ten olej kosztuje 14 zł, weź zainwestuj lepiej w Castrola za ponad 40 zł, ale myślę że to nie wina oleju, chodź i tak radzę Ci go zmienić, sprawdź wał, korbowód, dobrze wszystko poskładałeś? Zabezpieczenia sworznia itp..?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 17:35 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 20:09
na 100% coś w wałem. Przez olej by sie nie zatarł po 5km...
Post: 15 mar 2011, 21:03
napewno wszystko dobrze złożyłem. zabezpieczenia itp... wał myślicie? a co ma wspólnego z tym wał? pytam bo nie wiem, nie po złości.
Post: 15 mar 2011, 22:15
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Jak masz krzywy korbowód, to tłok napiera na jedną stronę cylindra i robi duże tarcie. Zagrzeje się, spuchnie itd. itp. i ZATARTY! proste.
Post: 16 mar 2011, 2:28
Tak jak pisze kolega P Y T H O N,
Lub gdzies fałszywe powietrze albo za mała dysza.
Ale raczej krzywa korba.
Wymiana wału :)
PS: zacierają się podobnie ? W podobnym miejscu ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 mar 2011, 15:11
Po co wymiana wału wystarczy korbowód wymienić. Odrazu widac ze to wina korbowodu poniewaz stopniowo sie skrzywiał. A on jest chłodzony cieczą czy powietrzem???
Post: 16 mar 2011, 17:00
Regeneracja wału wystarczy ale moim zdaniem lepiej kupić nowy, bardziej się opłaca.
Post: 16 mar 2011, 17:07
wcale sie bardziej nie opłaca oryginalny wał to oryginalny a te wały mają krótką żywotność może to być też wina złego pasowania tłoka może tłok być za duży
Post: 16 mar 2011, 17:09
marcink3, jak by był za duży to by go nie włożył..I chyba kilka razy nie kupował by źle nie?:)
Post: 16 mar 2011, 17:28
Gdyby to był wyczynowy cylinder, to bym się nie zdziwił, że wał krzywy, ale w takiej sytuacji.. Nie katowałeś go? Dobre smarowanie? Zwiększ dozowanie oleju, jak docierasz.. (pewnie itak o tym wiesz) Może chłodzenie? Zobaczysz, jak wymienisz korbę albo wał. Potem ewentualnie jakby było to samo, to się zobaczy. Narazie WYMIEŃ WAŁ!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
