Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:13
Post: 27 lis 2009, 16:57
po czym można poznać że pierścienie są do wymiany? :D
Post: 27 lis 2009, 18:33
sprawdza się luz na zamku
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 lis 2009, 20:25
Wkładasz pierścienie do środka cylindra mw. po środku oraz lekko z góry popychasz je tłokiem aby równo osiadły i sprawdzasz przerwe.
Post: 28 lis 2009, 9:33
no a bez ściągania cylindra można sprawdzić kompresje... pierścienie są częstą przyczyną słabego ciśnienia
Aerox '99r V. Rossi Edition:
- Stage6 Racing
- Stage6 Pro Replica
- Malossi Multivar
- Przeciwtalerz Malossi
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Peugeot Jetforce C-TECH NA SPRZEDAŻ !!!
Post: 28 lis 2009, 9:52
Pojazd: Honda NSR 125
Przy większej prędkosci będzie objaw częstego przerywania tzn będą skakać obroty i prędkość, i będzie słychać takie dzwonienie pierścieni ale nie zawsze.
Post: 28 lis 2009, 10:27
no to chyba mam pierścienie do wymiany bo przy większej prędkości obroty trochę skaczą i strasznie kopci a jak jadę wolniej to nie kopci
Post: 28 lis 2009, 14:15
A skuter jest słabszy niz kiedys ?
Post: 28 lis 2009, 21:59
nie wiem bo niedawno kupiony ale kopa ma mocnego tylko jak się zagrzeje to można go nogami przytrzymać ale to wina sprzęgła :D chyba
ps: a kompresje mam chyba dobrą bo pali od połowy kopa, na zimnym :D
Ostatnio zmieniony 29 lis 2009, 12:46 przez Jacek8w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2009, 19:35
Sprawdź czy możesz odpalić go ręką. Jeżeli kopniak pójdzie bez użycia większej siły, to znak, że kompresja nie jest za dobra.
## POLINI ## <- Klik
Post: 30 lis 2009, 15:46
ni ma bata pali ładnie kopka nie za lekko nie za ciężko chodzi a jeżeli były by to pierścienie i ich bym nie wymienił to pewnie mogą pęknąć i mi cyl rozwalić
Post: 30 lis 2009, 16:03
racja Mogą pęknąć :?
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 30 lis 2009, 18:11
nie pękną :)
Post: 30 lis 2009, 18:29
no to jak ?? wymieniać czy mogę jeździć?? :D
Post: 30 lis 2009, 18:36
Możesz jezdzić.
Co do przerywania, wyreguluj gaźnik........
Ostatnio zmieniony 30 lis 2009, 18:43 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2009, 19:05
slawek5t pisze:
nie pękną :)
jak Nie Pękną??, Jak Pierścionek Mocno zjechany To Ma Prawo Pęknąć, Na 100 Się nie Mylle "!!" "!!" "!!"
Post: 30 lis 2009, 19:15
Prawo to ma nawet nowy pęknąć. to jest maszyna, wszystko może sie stać.
ale nie powinien pęknąć :)
może ktoś inny się jeszcze wypowie??
Post: 05 gru 2009, 13:59
Co by się z nimi nie stało, to wymiana samych pierścieni nic tu nie da. W silnikach 2T nie zaleca się wymiany pierścieni bo tłok musi być szczelny w każdej płaszczyźnie a nie tylko na pierścieniach.
Zmierz kompresję bo być może to wina czegoś innego, a jeżeli będzie niska a wszystkie uszczelniacze i zawór membranowy będą OK to czeka Cię szlif i nowy tłok.
