Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:54
Post: 22 mar 2011, 15:37
z karteu przecieka mi i nie wiem w jaki sposób mozna go wyjac chodszi o ten duzy simering od strony wariatora
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 15:47 przez stunter12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 16:14
bieżesz śrubokręt plaski jakis nie za gruby młoteczek i klepiesz starajac sie go wypchac z drugiej strony ;) ja tak robiłem i mi wyszło nie poprułem karteru ani nic tylko nie klep młotem 10mg ;)
Post: 22 mar 2011, 16:21
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131006
Szukanie nie gryzie ! :roll:
Post: 22 mar 2011, 17:14
Zwierzak, udało ci sie jakim sposobem najlepiej.a czy wogoel jest sens przejechalem 5km jest na dotarciu ale duzo chodzi na wolnych obrotach.a byl tylko mokry simering nie tak cieklo ze ciurkiem albo ccos tylko ja wiem kropla byla max dwie krople i czy wogole to ruszac moze sie usiedzi;d
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 17:16 przez stunter12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 17:41
vrathe, Tak można tylko karter zniszczyć. Tuleja 1mm mniejsza od simmeringu i wybijamy.
RoQs pisze:
Post: 22 mar 2011, 18:09
stunter12345 pisze:
Czyli trzeba Koniecznie wymienić. Nic się nie usiedzi.
Takie docieranie przy nie szczelnym silniku nic nie daje.
Później dasz pełen gaz i sie zatrze.
A gdy silnik bedzie szczelny i Odpowiednio wyregulowany to można jeździć bez obaw.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 mar 2011, 18:10
cyli jak z ta tuleja
Post: 22 mar 2011, 18:19
boyoka ale jak ty chcesz wybijać simering skoro on ma silnik poskładany ? xD przeciez za simeringiem jest łozysko :P
Post: 22 mar 2011, 18:59
stunter12345 Ja wywierciłem wiertłem 2mm dwie dziury w symeringu i wkręciłem wkrętem i kombinerkami szarpnąłem i gitara :P a po stronie magneto miałem mniejszy symerning wiec wkręciłem wkręta pomiędzy symeringiem a gwintem od wału i spokojnie mi wyskoczyły a zakładanie symerningów bierzesz np rurkę (prostą i że by nie miała ostrych krawędzi ! ) o mniejszej średnicy i wybijasz lekko ! :P
Post: 22 mar 2011, 19:03
:P no włanie to jak robic jutro bym wynmieił pomórzcie musze docierac;)
Post: 22 mar 2011, 20:33
stunter12345 od tego zrobili to Forum by się pytać a nie gg !
Bierzesz wiertarkę z wiertłem 2 mm , ustawiasz ją na środek symeriga (obojętne czy z lewej czy z góry itp ) i powolutku wiercisz w sumie to jedna dziurka wystarczy , bierzesz długiego wkręta i wkręcasz go bierzesz kombinerki i szarpiesz za wkręta a potem już z górki ! :P (nie bój się o łożysko nic mu się nie stanie ! no chyba ze będziesz chwile dociskał po przewierceniu :lol: )
Post: 22 mar 2011, 20:48
jutro postaram sie zrobic i powiem co i jak
Post: 22 mar 2011, 22:11
vrathe, Twój sposób również tyczył się rozebranego silnika, o ile dobrze zrozumiałem. Bez rozkładania zostaje tylko dłubanie czymkolwiek, ale do bezpiecznych sposobów to nie należy. Warto pamiętać, aby nasmarować simmering w miejscu styku z wałem, inaczej może paść zaraz po założeniu.
Wiercenie definitywnie odpada. Zawsze poleci coś na łożyska i niepotrzebnie może nam ambarasu narobić.
Zwierzak pisze:
Łożysku może każdy opiłek zaszkodzić!
RoQs pisze:
Post: 22 mar 2011, 22:19
opiłki wypadają na zewnątrz przy wierceniu, poza tym tyle tam tych opiłków by mogło być co kot napłakał, przecież w simmeringu jest zatopiona tylko cienka blaszka, a guma nic nie zaszkodzi
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
