Dzisiaj jest 05 paź 2026, 12:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 maja 2010, 15:31
Pojazd: CBR 600 F3
proszę o pomoc może ktoś mi powiedzieć czy łożysko osi sprzęgła tam w środku (nie w pokrywie przełożeń ale w środku w karterze) obraca się z pewnym tarciem
bo moje tak się właśnie z tarciem obraca i nie wiem czy to może być ta przyczyna wycia u mnie
obraca się tak jakby tam piasek był tzn tak szoruje delikatnie
mam pegasusa solero (tgb akrosteca)
Post: 27 maja 2010, 20:19
Pojazd: CBR 600 F3
no jak pomoże ktoś bardzo pilne
Post: 27 maja 2010, 20:57
Jeśli szoruje tzn. że jest wyrobione.
Post: 28 maja 2010, 16:41
Pojazd: CBR 600 F3
bra juz wiem ze do wymiany
i teraz jak je wyjac
to jest lozysko nr 1 na tym rysunku
Post: 28 maja 2010, 17:46
niestety musisz zdjąć koło aby wysunąć ośkę i resztę
samo łożysko powinno lekko wyjść
Post: 28 maja 2010, 20:43
Pojazd: CBR 600 F3
no właśnie pościągałem wszystko ale łożysko siedzi mocno
jakiś inny pomysł
Post: 28 maja 2010, 20:46
seb94, weź śrubokręt i młotek i postukaj w nie.
Post: 28 maja 2010, 21:03
Seb94 czy mógł byś podac roztaw przełożeń tak jak na zdieciu nizej http://img171.imageshack.us/i/dsc00039ue.jpg/
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 29 maja 2010, 11:00
Pojazd: CBR 600 F3
ok szymon dzisiaj ci porobię pomiary
a jak w nie stukac zeby wyszlo
uderzac ile sily w lapach czy jak?
a jakby podgrzać to wyszłoby??
Post: 29 maja 2010, 14:53
Pojazd: CBR 600 F3
mam te wymiary
długość 1 to u mnie 5cm
długość 2 to u mnie 4 cm
ale to jest w granicach błędu statystycznego bo u mnie osi wystają i nie ma jak zmierzyć
ale tyle jest
Post: 29 maja 2010, 22:19
Możesz spróbować z podgrzaniem. wiadomo że alu sie szybciej nagrzeje a co za tym idzie szybciej "rozciągnie" niż łożysko które zrobione jest wiadomo ze stali. jak to nie poskutkuje to możesz pojeździć trochę po okolicy i popytać się czy nie mają ściągacza do łożysk (ale takiego specjalnego właśnie to łożysk umieszczonych tak jak w tym przypadku czyli w gnieździe. Nawet na biede samemu by można taki "ściągacz" zrobić. we wszystkim chodzi o to aby ten ściągacz jak by włożyć do środka po czym wkręcić śrubę (która zadziała jak klin) i "łapnie" łożysko od drugiej strony co zapewne bardzo ułatwi jego wyjęcie. pozdr.
Post: 31 maja 2010, 11:52
Dzięki seb94 moze od twojego beda pasowac do mojego bo nie moge znales zadnych odblokowanych do mojego :wink:
damiankozba pisze:
Post: 31 maja 2010, 18:17
Pojazd: CBR 600 F3
dobra ściągłem łożyska obydwa (tzn nr 1 na fotce i to co jest obok)
teraz pytanko jakie kupić
potrzebne są jakieś specjalne
na tych moich są napisy na obu NTN TAIWAN i numerki
czy to są łożyska teflonowe??
i ile mogą kosztować
albo czy można jakieś skf-y dobrać zamiast nich
Post: 01 cze 2010, 12:39
Pojazd: CBR 600 F3
odświeżam nadal potrzebna pomoc patrz post wyżej
Post: 01 cze 2010, 12:41
bierzesz łożysko na wzór i idziesz z nim do sklepu, sprzedawca dobierze odpowiednie
Post: 01 cze 2010, 12:53
Pojazd: CBR 600 F3
ale czy trzeba jakies specjalne czy normalne wytrzymają
Post: 01 cze 2010, 13:11
normalne
Post: 01 lip 2010, 21:18
Pojazd: CBR 600 F3
sorry za odkop ale przestrzegam wszystkich że normalne łożyska nie wytrzymały
kupiłem mtm 6201 i nie wytrzymały
teraz obracają się z oporem
i czy to normalne żeby kilkutygodniowy olej w przełożeniach był czarny ??
no i jakie te łożyska kupić podaję oznaczenia bo tera muszę kupić też to z pokrywy od przełożeń oraz łożysko koła bo bije że mała bania
Łożysko koła: Taiwan TPI 6204LU
Łożyska trybów: Japan AU NTN TM6201
Łożysko w pokrywie: Taiwan XN TPI 6303
Post: 01 lip 2010, 21:25
Kupuj łożyska tylko firmy FAG lub SKF z luzem C3.
Olej raczej po kilku tygodniach nie powinien być strasznie szary, ale nie wiem jak to jest dokładnie.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 01 lip 2010, 21:26
szymonkopa pisze:
Jak będą ci pasować to napisz.
U mnie czarny olej robi się po około 1 tys km. Jeśli chcesz mam do sprzedania SKF Teflonowe.
