Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:12
Post: 04 lip 2013, 15:09
:mrgreen: Obrazek
czy warto malować ty 39 letnim pistoletem lakierniczym białoruskim jest sprawny ale czy warto tym malować skuter czy lepiej nowy kupić za 500zł czy to będzie to samo
jeszcze nie sprawdzałem ty jak maluje bo szkoda farby ...
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 21:47 przez kamilpaszko3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2013, 15:45
Najlepiej by było jak byś sprawdził na jakiejś farbie choćby na jakimś podkładzie ale ja mam 3 pistolety jeden taki stary podobny do tego i najlepiej się nim maluje. Według mnie jest to profesjonalny pistolet lakierniczy także może okazać się jak ten za 500zł :D Albo kup sobie taki pistolecik http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 13419.html ,ja taki posiadam i jest super na nim właśnie nauczyłem się lakierować :D
Oraz do Neosa 2012r
Post: 14 lip 2013, 16:34
własnie załatwiłem juz inny pistolet profesionalny ale przyznam że prawię tak samo maluję jak ten
ale tu nie ma regulacji farb tylko powietrza i dlatego innym pomalowałem aeroxa
Post: 14 lip 2013, 18:24
Sam pistolet do lakierowania nie wystarczy, potrzebny jest też dobry kompresor który utrzyma ten "profesjonalny" pistolet, do tego przydałby się blok przygotowania powietrza np firmy SATA lub CKD :-) + cała reszta instalacji sprężonego powietrza reduktor pod pistolet przewody lakiernicze, nie spirala z castoramy :-)
gg: 11602414
Post: 14 lip 2013, 18:33
kompresor miałem metabo poj 100l więc był całkiem niezły
-- 14 lip 2013, o 18:33 --
nie żadnych reduktorów nie miałem normalnie w kompresorze się ustawia ile chcę ciśnienia i do podkład inne ciśnienie i farby i itd inne.. ciśnienie dawałem według producenta farb
Post: 14 lip 2013, 18:53
kamilpaszko3, I jak ci wyszło ?
Oraz do Neosa 2012r
Post: 14 lip 2013, 21:32
nie tak jak ja chciałem trochę ciemniej niebieski jest ale ładnie jest zwraca kazdą osobę jak przejeżdżam :P jutro fotki zrobią to wstawię :) malowanie wyszło doskonale żadnych zacieków itd nie jak przy zwykłych sprejach
Post: 15 lip 2013, 11:15
musisz mieć reduktor pod pistoletem bo na przewodach lakierniczych masz spadek ciśnienia i jakiś zestaw odwadniacz + odolejacz np ckd w+m1000 z reduktorem najtańszy bądź filtry sata :-), kompresor kazdy rzuca kondensatem do przewodów a nie chciałbyś żeby to ci poleciało na świeżo polakierowany element :-)
gg: 11602414
