Dzisiaj jest 16 maja 2026, 7:33
Post: 02 cze 2014, 21:10
Siema mam problem bo jak przychodzę rano to mam pod roxem trochę paliwa rozlane. Co to może być ?
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 02 cze 2014, 21:13
Siema, nieszczelny gaźnik albo przelewem się wylewa. Sprawdź zaworek iglicowy i pływak czy aby się nie zaciął.
Post: 02 cze 2014, 21:21
Pływak się zacina, albo kranik padł.
Post: 02 cze 2014, 21:51
Dawidovvy renv Kiedyś zaciął mi się pływał i cały filtr powietrza miałem zalany paliwem :/ . I jak patrze na gaźnik to jak jest przelew kolo niego mam czasami mokre :/
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 02 cze 2014, 22:10
Pojazd: CPI Oliver Sport
Są 2 opcje:
1: Jeśli po nocy wyciekło mało paliwa i jest niewielka kałuża, to nie trzyma zaworek iglicowy/zawiesza się pływak i przelewa się przez przelew gaźnika to co spłynie z wężyka paliwowego.
2: jeśli jest sporo paliwa i cały czas cieknie, to przepuszcza kranik i wtedy grawitacyjnie zaworek iglicowy zostaje otwarty pod naporem paliwa z baku, co skutkuje przelaniem się przez przelew.
Jeśli, to zaworek możesz go dotrzeć do gniazda w gaźniku na paście polerskiej, lub wymienić od gaźnika dellorto (chyba, że już masz dellort, to wystarczy wymienić) bo te mają końcówkę silikonową i nie ma bata żeby coś puszczało, chyba, że się pływak zawiesza.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 03 cze 2014, 4:12
Miałem ten sam problem, mój pływak w gazniku motoforce chodził troszke gorzej niz w dellorto 12,5mm, wiec przełożyłem pływak z bolcem i jest git, nie ma żadnych wycieków, juz wiele razy zmieniałem kranik paliwa i za każdym razem się psuł, ale przez to że kranik był zrabany to nie powinno wyciekać paliwo, no ale znalazłem przyczyne. Sprawdź pływak :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 03 cze 2014, 6:11
seba84_2005 jest mala kałuża . Da się to jakoś naprawic czy trzeba nowy gaźnik kupić ?
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 03 cze 2014, 15:40
Ostrzeżenia: 1
Kup kranik koszt chińskiego zamiennika to jakieś 25 zł więc myśle że nie dużo, wymień i gwarantuje ci że przestanie się lać wiem bo to przerabiałem nie raz a gaźnik zostaw w spokoju
Post: 04 cze 2014, 3:39
Cinelous pisze:
Nie ma co gwarantować i to jeszcze dawać gwarancje na chińskie podzespoły, ja kupiłem dwa razy kranik RMS na podciśnienie i pojezdziłem max tydzień czasu, jeden miałem orginalny z Keewaya Huricane, też się rozwalił, ale naprawiłem pływak i mam święty spokój już z 3 miesiące, jak już ma zmieniać kranik, to na manualny czyli sam go zakręcasz. Takie kraniki sa do full seri i dopiero wtedy wytrzymują ciśnienie nabieranego paliwa.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 04 cze 2014, 6:24
Cinelous pisze:
Po co kranik, jak zaworek iglicowy przepuszcza.
Zaworek można wymienic, ale trzeba najpierw sprawdzić stan pływak, czy się nie zawiesza. Poza tym wystarczy zdjąć wąż paliwowy z gaźnika i zostawić luzem na noc. Jak nie będzie wycieków, to kranik sprawny i jest, to wina zaworek/pływak.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 04 cze 2014, 6:40
Jesli bedzie wybite gniazdo pod zaworek iglicowy w gazniku to zaden zestaw naprawczy nie pomoze
