Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 06 cze 2012, 15:42
Po założeniu cylindra z tłokiem silnik nie wkręca się powyżej 7 tys obr/min na biegu, na luzie do ok max. 10tys. przy czym jest mu ciężko już od 5tys. Co jest z nim nie tak? Była dysza wczesniej 115 teraz jest 80 bo gażnik seria 12mm, był regulowany, nic nie pomaga. Elektryka? Pisac jak ktos miał podobny problem.
Post: 06 cze 2012, 15:51
dobrze rozumiem ? zmieniłeś dyszę większą na mniejszą ? to chyba oczywiste że ma za mało paliwa i się nie wkręci na obroty
Post: 06 cze 2012, 16:41
daj wieksza dysze 90-95
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 06 cze 2012, 19:38
A może tak pierw firma cylindra, pojemność itd. Bo co możemy mówić o dyszy skoro nie wiemy jaka pojemność ?
Post: 06 cze 2012, 19:46
startchips pisze:
po co ? skoro sam napisał ze zmniejszył dysze ze 115 na 80, nawet niech kupi sobie 4 czy 5 kosztują około 3zl za dysze zależy gdzie kupujesz i do jakiego gaźnika...
ale może sprawdź najpierw świece czy nie jest zalana lub zakopcona.
Post: 07 cze 2012, 11:26
Cylinder jest Gilardoni włoskiej produkcji bardzo dobry, a tłok Prox japońskiej produkcji :wink: czyli nie jakieś chińskie zamienniki. Tylko, że 115 była za duża jak na 50ccm takie to używa się przy 125...a ja mam seryjny silnik i gażnik więc 80 powinna być w sam raz.
Post: 07 cze 2012, 11:27
na 115 było tak samo...
Post: 07 cze 2012, 11:29
Wyreguluj gażnik!! :?:
Post: 07 cze 2012, 11:33
troja49x pisze:
Filtr tez masz serie? Jak tak to powinna byc 65-70
Post: 07 cze 2012, 12:45
no, filtr tak samo seryjny :?
Post: 07 cze 2012, 15:28
wcześniej był kłopot, że nie było iskry teraz o dziwo jest... nie wiem co jest grane :/
Post: 07 cze 2012, 18:30
Może źle zapłon ustawiony ?. Cylinder kupiłes jako zestaw ? Tłok cylinder pierscienie itd ? Czy cylek inny i tłok inny . ? Może nie ten tłok ? ;c
Post: 07 cze 2012, 21:32
Wszystko jest ok, tłok pasuje cylinder Nicasilowy :)
Mechanik mi powiedział, że może to być winna membranek, które zamówiłem bo nie są w najlepszym stanie a jeśli to nic nie da to powiedział, że simmeringi na wale. Pożyjemy zobaczymy :wink:
Post: 07 cze 2012, 21:35
motor mocno kopci, i jak na nowy cylinder ma małą kompresje. Więc możliwe że mogą byc to simmerigni, które też są odpowiedzialne za kompresje..
