Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 18 kwie 2011, 22:48
Witam. Ostatnio spusciłem cały płyn chłodniczy. Motorek postał pare dni bez płynu, dzisiaj pojechałem zalac nowy płyn chłodniczy. Wlałem go ale jest pewien problem otóz chyba nie ma pełnego obiegu otóż po chwili cylinder robi sie gorący góra całego układu chłodniczego jest ciepła a dół zimny. Cylinder po króciutkiej przejażdzce na 2 biegu po podwórku zrobił sie na tyle ciepły ze az mnie poparzyło, odkreciłem korek wlewu płynu by zobaczyc czy chociarz troche jest ciepły a on dalej taki jak był zimny. Wklejam fotke z oznaczeniami kazdego węza i napisze który jest zimny a który nie po chwili, nie chciałem czekac dłuzej (bo moze bedzie dobrze) wole nie ryzykowac. Tutaj FOTKA To tak: wąz A- po chwili robi sie ciepły , wąz B- tak samo jest ciepły, wąz C- juz mniej ciepły ale troche jest, waż D- to juz wogole jest zimny cały czas (bynajmniej przez ta chwile kiedy był motorek zapalony). Dodam ze jak senda była odpalona chciałem zobaczyc czy wogole z węza C do weża D leci płyn to poluzowałem na chwile opaske weża D przy pompie i poleciało tego płynu troche wiec tak jak by szedł dalej ten płyn ale cos mnie to nie pokoi bo on cąły czas zimny. Co o tym sądzicie.?
A drugie pytanie bo juz sie pogubiłem gdzie on ma termostat bo tata mi wmawia ze on nie ma termostatu.. ;D
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 19 kwie 2011, 7:02
termostat ma tam gdzie do głowicy wchodzi przewód od wody .....
a z tym układem nie ma obiegu odpowietrzyłeś go ???
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 19 kwie 2011, 7:36
Też ostatnio jak robiłem koledze motor to była taka sytuacja. Zapal go i postaw chwile na wolnych, odkręcaj śrubkę na dole pompy i dolewaj płynu do zbiorniczka cały czas po pewnym czasie postaw go na wolnych i powinno się odpowietrzyć do końca.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 19 kwie 2011, 13:44
A jak to odpowietrzyc? Czy tak jak napisał Stunter, ?
Ta srubke która trzeba odkrecac to ta co zaznaczona jest na FOTCE ? I kiedy bede wiedział ze juz jest ok? bo nie chce przegrzac cylindra a chce zeby wszystko było ok.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 13:44 przez Conieco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 22:17
Odłączasz górny wąż od chłodnicy nalewasz płynu do pełna do węża i do chłodnicy potem zakręcasz wszystko, do zbiorniczka nalewasz powyżej max i przechylasz motor na prawy bok.
Pozdrawiam
