Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 lut 2011, 17:28
Witam,
Wymieniłem dziś przełożenia w skuterze tgb 303rs i skuter w ogóle nie ma mocy, jedzie 10 km/h.
Jak go wziąłem na "popych" to jechał 20 km/h.
Wiecie co jest nie tak z silnikiem ?
Bardzo proszę o pomoc !
Post: 17 lut 2011, 17:29
Jakie miałeś wcześniej przełożenia ? i jakie teraz włożyłeś ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 lut 2011, 17:32
Wcześniej miałem seryjne 15/1 a teraz mam :
http://www.sklep.s-x-t.pl/przekadniawtr ... _8689_8978
Myślałem, że sobie dzisiaj pośmigam a tu skuter nie jeździ :|
Skuter jest i tak słaby, że ledwo rusza.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:35 przez alfi123456, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2011, 17:35
Musisz chyba napęd wyregulować :P
Post: 17 lut 2011, 17:36
Czyli rolki mam zmienić ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:37 przez alfi123456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 17:38
Opisz dokładnie swój problem :)
Tzn , jak dasz mu gazu to wkręca się na mega obroty a nie ciągnie ? czy dajesz mu gaz a on mułowaty i się nie rozpędza :P
Post: 17 lut 2011, 17:42
Po dodaniu gazu w ogóle nie wchodzi na obroty i nie chce jechać, da się rozbujać do 10 km/h.
Jak podniosłem tylne koło i dodałem gazu to koło bez problemu się rozpędzało, ale jak już koło opuściłem na ziemię to znowu skuter nie chciał nawet ruszyć.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:43 przez alfi123456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 17:46
Zmień rolki na lżejsze i zobaczysz jak zareaguje skuter , możesz jeszcze sprężynki sprzęgła zmienić na twardsze (polecam hebo niebieskie)
Post: 17 lut 2011, 17:48
Żeby to sprawdzić to musiałbym specjalnie kupić rolki,a muszę wiedzieć, czy na pewno jest to tego powód, bo nie chcę wydawać kasy w błoto.
Post: 17 lut 2011, 17:49
Przez internet ci nie odpowiem w 1000% że to rolki :P
Post: 17 lut 2011, 17:52
Nagrałbym filmik, ale teraz jest za ciemno.
Możliwe, że źle założyłem pasek ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:52 przez alfi123456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 17:55
Coś poza przełożenia masz jeszcze w nim wymienione? Spróbuj jeszcze gaźnik podregulować moim zdaniem to za mało paliwa dostaje rolki by nie powodowały takiego muła.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
nie , tak na próbę wyjmij 3 rolki co drugą i zobacz co będzie .
Post: 17 lut 2011, 18:04
RESU pisze:
Jak by było za mało paliwa , to byś się i tak rozpedzieł do powyżej 10
Post: 17 lut 2011, 18:19
W skuterze jest sama seria, prócz tych przełożeń.
Idę zaraz sprawdzić te rolki.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 19:11 przez alfi123456, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 lut 2011, 19:11
Założyłem tylko 3 rolki i dalej jest identycznie jak było.
Gaźnik regulowałem i też nic to nie pomogło.
Mój skuter zachowuje się tak samo tylko, że dzwon się kręci.
http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=dBH6yaQKKuU
Rozwiązanie tego filmiku :
Problem był tam gdzie magneto, po prostu śruba od wału z drugiej strony była zjechana, i w ogóle nie była przykręcona. Po dokręceniu, skuter śmiga jak trzeba :D
Myślicie, że u mnie też mogło się to stać po wymianie przełożeń ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 19:17 przez alfi123456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 19:52
Pojazd: YZF R6
alfi123456 pisze:
Zmień rolki na lżejsze i nie kombinuj, sprawdź z mega górki - powinien się bujnąć jak ziomka komar na ciekawym przełożeniu - ruszyć nie miał siły na prostej drodze a z górki 70km/h :lol:
Post: 17 lut 2011, 20:05
Sprawdziłem śrubę przy magnecie, jest zakręcona.
Tak szczerze mówiąc to wątpię w to, że jak zmienię rolki to coś to zmieni, wyciągnąłem 3 rolki i skuter zachowuje się identycznie.
A możliwe żebym źle poskładam te przełożenia,a ale koło się normalnie kręci ?
Post: 17 lut 2011, 20:12
A pasek dobrze założyłeś ? Sprawdź stan sprzęgła i paska
Post: 17 lut 2011, 20:13
Pojazd: YZF R6
Radzę sprawdzić jak funkcjonuje wariator a potem wyjmować rolki, dobiera Ci złe przełożenie i po prostu nie ma siły zakręcić kołem jak trza, bujnij się z mega górki to zobaczysz że się rozpędzi.
