Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 lut 2011, 20:47
psikus, masz rację, jak popcham skuter to fajnie się rozpędza.
Czyli co mam zrobić, żeby to naprawić ?
Co dokładnie pogrzebać z wariatorem ?
Post: 17 lut 2011, 21:08
Przełożenia do TGB pasują tylko od skutercentrum. Inne przełożenia nie pasują. Na skutercentrum kosztują około 280zł. Są to jedyne, które pasują do TGB.
Post: 17 lut 2011, 21:21
MrCannabis, na 100% te przełożenia, które kupiłem nie pasują do mojego skutera?
Wyczytałem już kilkukrotnie, że one pasują i że są to te same co na skutercentrum.
Przykład ze strony o tgb:
Pod przełożeniami Nr. 1 kryją się: Polini 14/40, Morini AC
Od Scooter-Center.de
Od Mieloch'a
Od Skutercentrum.pl
Użytkownik RESU w jednym poście pisał, że zamówił te same przełożenia co ja.
Post: 17 lut 2011, 21:57
dobrze złożyłeś wariator?.. zobacz palcem w wariatorze czy czuć tuleje.. ja tak miałem jak źle zakładałem rolki..
Post: 17 lut 2011, 22:09
Do zmiany przełożeń nie rozbierałem wariatora, więc nie będą to źle założone rolki.
Post: 17 lut 2011, 22:20
Pojazd: YZF R6
alfi123456 pisze:
Zmień rolki, koszt z 20zł(allegro) - zmieni się przełożenie i będzie ok, nie pisz ciągle o to samo bo w 99% to będą rolki, przełożenie jest dobre bo złożyłeś i pasowało. To że z innego sklepu niz sc.pl to nie robi różnicy.
Post: 17 lut 2011, 22:58
Jutro jeszcze sprawdzę na nowo wszystko w silniku, a jak nic nie naprawię to kupię rolki.
Temu nie podejrzewam tak rolek bo przecież wyjąłem z wariatora 3 rolki i skuter zachowuje się identycznie jak z wszystkimi rolkami.
psikus, doradzisz mi jaka wagę rolek kupić ?
Post: 18 lut 2011, 6:39
Pojazd: YZF R6
alfi123456 pisze:
Bo to tak nie działa jak się wydaje, one dalej ważą swoje i dobierają przełożenie, może nie identyczne ale jednak złe. Przez pewien czas musiałem zmienić u siebie wydech z next-r na seryjny i jeździłem na rolkach 5,1g, nie wył i jeździł lepiej niż na seryjnych(8,8g) więc ja celowałbym w coś koło 6g. Musisz mięć nadzieję że starczy mu mocy i pociągnie, ale skoro innym jeździło to i Tobie pojedzie.
Post: 19 lut 2011, 9:45
Tak jak mówi psikus, wymień rolki
http://www.youtube.com/watch?v=MIyK_X6jLYo
Przy tych przełożeniach skuter potrzebuje trochę więcej mocy dlatego te rolki są za ciężkie i może trochę za mało paliwa dostawać załóż rolki i wyreguluj gaźnik.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 19 lut 2011, 11:58
Czyli pozostaje mi jedynie zamówić rolki.
Takie będą dobre ?
http://allegro.pl/rolki-wariatora-17x12 ... 69163.html
Muszę jeszcze kupić uszczelniacz, bo przy wymianie przełożeń uszkodziłem uszczelkę i olej cieknie.
Post: 19 lut 2011, 12:06
A w TGB nie masz czasem 17x13,5 ? ja tak mam
Post: 19 lut 2011, 12:26
http://www.lima.com.pl/rolki17x13558g-p ... fbb40866b4
Tutaj znalazłem rolki 17x13,5 waga 5,8g.
Waszym zdaniem waga rolki 5,8g będzie dobra, czy może być trochę za lekka jak na serię ?
W sumie to bardziej mi teraz zależy na v-max, niż na przyśpieszeniu, bo skuter przed zmianą przełożeń jeździł te licznikowe 60-65 km/h, czyli dość słabo.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 12:45 przez alfi123456, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2011, 20:46
Skuterek działa :)
Rozłożyłem i złożyłem wszystko na nowo i skuterek normalnie ruszył, dalej nie wiem co było tego wszystkiego przyczyną, ale nie wiem czy pasek był dobrze nałożony, teraz pozostaje mi regulacja gaźnika.
Ogólnie spodziewałem się lepszych efektów, skuter jedzie teraz te licznikowe 72 km/h, przyśpieszenie jest lepsze, być może jak jeszcze dokładniej podreguluje gaźnik to coś się to poprawi.
Jak dokupię rolki 6g to v-max może jeszcze spaść ?
Co radzicie mi dokupić w 1 kolejności do skuterka rolki, wydech, czy filtr powietrza air box polini ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 20:46 przez alfi123456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 21:04
Wydech + dobra regulacja :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 lut 2011, 21:19
wydech :D no i regulacja a później cylek, gaźnik i będzie rakieta :D
Post: 20 lut 2011, 17:17
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy jak kupię rolki 6g, to czy spadnie v-max ?
Teraz mam założone seryjne rolki.
Myślę, żeby rolki zmienić dopiero jak kupię wydech, bo i tak pod sportowy wydech musiałbym kupić znowu lżejsze rolki, a wydech kupię pewnie za miesiąc lub dwa.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 17:18 przez alfi123456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 17:35
alfi123456, Po co chcesz go teraz regulować jak i tak jest zima ? Kupisz wydech coś tam jeszcze pozakładasz i dopiero będziesz regulował :P
Co do rolek 6gram przy dobrej regulacji nie wiem ale może spadnie może wzrośnie max . Nie jesteśmy duchami świetymi , każdy skuter inaczej reaguje na regulacje :P (tzn każde moto inaczej się reguluje)
Post: 20 lut 2011, 21:22
O te rolki 6g to pytam tak z ciekawości, czy by mi v-max teraz spadł.
Ogólnie to nie będę teraz nic regulował bo mi się nie opłaca teraz, skoro chcę za 2 miesiące kupić jeszcze wydech sportowy i znowu bym musiał kupować drugi zestaw lżejszych rolek.
Post: 20 lut 2011, 23:45
Nie zmieniaj rolek, nic ci to nie da, może trochę jak mi ale były luki, źle oddawał moc w pewnych obrotach na koło.
Post: 21 lut 2011, 0:37
Scratch, mam zamiar kupić ten wydech :
http://allegro.pl/leovince-zx-morini-ap ... 06043.html
Powiesz mi jaka waga rolek będzie dobra pod ten wydech i czy będę musiał bawić się w zmianę sprężynek sprzęgła itp ?
