Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:15
Post: 11 cze 2014, 19:21
Pojazd: Motobi Sprint
Witam mianowicie posiadam Motobi Sprint 4T z cylindrem i głowicą narraku 90ccm, sprzęgło i dzwon, wariator stage6 sport pro, jedyna rzecz fabryczna to gaźnik. Problem jest w tym że jak jade w dwie osoby to skuter jest troche mułowaty, a jak jade sam to kręci tak do 7tyś i około 90km/h; natomiast na luzie kręci do 13tyś. CZego to może być wina i co mam zrobić.
I jeszcze jedno pytanko kupiłem sprzęgło ze sprzężną centralną i ona jest o 1/3 dłuższa od zwykłej zakładać ją czy nie bo narazie na oryginale jeżdżę.
 Tytuł: Re: brak mocy
Post: 11 cze 2014, 20:16
Stróż Forum
za niskie obroty ma...powinien mieć z 8k przy 90, jak chcesz do załóż, to nie 2t że trzeba
Post: 12 cze 2014, 18:58
To co mam zrobić jak ma za niskie obroty?
Post: 12 cze 2014, 21:39
Pojazd: coliber
do takiego zestawu powinienes miec gaźnik 24mm, standard może nie wyrabiać, a po zmianie napewno odczujesz różnicę ;)
jakie masz rolki i jaką dokładnie tą sprężyne centralną?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 15 cze 2014, 14:42
rolki to przy ciężkie bo 10g :) a centralki ci nie powiem bo to orginał.
I jaki bys ten gaźnik polecił jakąs firmówke czy np. z allego gaźnik do 125cmm.
I ostatnie pytanko czy można by było wstawić nawet troche większy gaźnik bo chciał bym osiągnąć jakieś 100+ a jest tylko 80+, lecz pewnie spalanko też będzie spore, teraz na ful piździe 2,5l :D
Post: 15 cze 2014, 15:27
Pojazd: coliber
rolki za ciężkie... przy seryjnej centralce 6-7g bym obstawiał, ale do tego setu to deko twardsza centralka by się zdała,
gaźnik od skutera 125 4t/ ATV 150 - 24mm tylko nie przepłacaj za jakieś naraku ;)
do tego stożek z wejściem 42mm i regulacja (dysze, iglica)
aha i jak chcesz przekroczyć 100 to będzie potrzebne dłuższe przełożenie 9/1
Post: 09 lip 2014, 16:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
Rolki zbyt ciężkie, załóż nie co twardszą sprężynę dociskową, a przyspieszenie powinno się poprawić, obroty wzrosną, ale spokojnie wał wytrzyma, byle by nie kręcił ponad 11tys. bo łożyska dostaną po dupie mocno i możliwe, że będzie konieczność ich wymiany, do 10tys. obrotów się nie martw, gaźnik BT 18mm w zupełności wystarczy, to jest 4t i kręci niższe obroty, nie ma takiego zapotrzebowania na paliwo, jak 2t, więc bez problemu 18 by stykła.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
