Dzisiaj jest 19 maja 2026, 8:09
Post: 14 cze 2014, 16:44
witam, jakiś czas temu jadac do szkoły zgasł mi skuter, i nie chciał wgl odpalić, rozebrałem, okazało się ze uszkodzony został pierścień i sie zatarł,
kupiłem następny cylinder z tłokiem co prawda używke ale w dobrym stanie marki hebo manston replica, dalej nie chciał odpalić mimo licznych kopnięć, wymieniłem łozyska i uszczelniacze, moduł zmieniałem, iskrownik,
kompresja jest, paliwo dochodzi, iskra również git, wszystko było dobrze poskładane szczelnie itp,,, co robić?
zostało tylko magneto, ma one takie grube rysy wzdłuż (niewiem czy ducati energia tak ma ?, zapłon z bety ark) , ale one były od poczatku i chodziło, kiln jest troche ojechany ale trzyma mangeto na swoim miejscu, co robić ?? pozdrawiam
China DRAG! RACING 70cc!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318663
SPrzedam! Tanio!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ACdB/
Post: 14 cze 2014, 17:35
Podlej trochę benzyny pod świecę i zobacz czy załapie ;)
Post: 14 cze 2014, 17:41
próbowałem wiele razy, zerio odezwu ;/
SPrzedam! Tanio!
Post: 14 cze 2014, 18:34
To coś z zapłonem.. A wymieniałeś świecę? Jak nie to może fajka... Ale najpierw sprawdź świecę 12zł to nie majątek ;p
Post: 15 cze 2014, 1:21
Ostrzeżenia: 1
Nie łapie gdzieś lewego? I weź zdejm filtr i podczas odpalania psiknij mu w gaźnik Plakiem czy czymś i zobacz czy zapali. I jak masz klin zjechany to lepiej go zmień, duży kosz to nie jest.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 cze 2014, 11:46
świeca nóweczka dedykowana pod cylinder, z plakiem nie jednokrotnie próbowałem i nic ;(
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 cze 2014, 11:50
Pojazd: CPI Oliver Sport
Iskrownik dobrze założyłeś? Tzn impulsator jest skierowany w stronę cylindra około godziny 14.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 15 cze 2014, 15:49
jest idelanie, nawet iskra jest w dobrym momencie chwile przed gmp
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 cze 2014, 15:50
miałem podobnie, byla iskra, wszystko było. Podlewałem pod świece paliwa i nic, zero odzewu. Winną całemu zamieszaniu okazała się membrana. Z głupoty mojej, bo uszczelniłem membranę uszczelką+silikonem i ten silikon powpadał do membrany i zaklinowął sie kawałem między płytkami. Sprawdź.
Post: 15 cze 2014, 15:58
już było to sprawdzane, dalej nic;/
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 cze 2014, 18:44
Kompresję czym sprawdzalws? Jeśli na oko, to może jej właśnie nie ma taka jak powinna być.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 15 cze 2014, 19:07
mam oszukany manometr xd ale kompresja jest taka jak w innym sprawnym skuterze :D który pali od kopa xd
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 cze 2014, 19:12
Czyli jak ta kompresja? ,bo jednemu może palić przy 5bar a drugi przy 6bar już może zapomnieć o odpaleniu.
Post: 15 cze 2014, 19:21
coś ok 5-6 bar ale to oszukuje
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 cze 2014, 19:27
No to zacznij od pomiaru sprawnym manometrem,
Post: 16 cze 2014, 4:47
Moim zdaniem jest jeden z dwóch problemów, za słaba kompresja i nie chce odpalić, bądź uszczelniacz wału poprostu się skończył. Skoro iskra i paliwo jest, to powinien odpalic. Przerabiałem już to pare razy w chinolu, że jak kompresji nie było, to dla rozrywki mogłem sobie kopać po pracy.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 16 cze 2014, 13:02
brak kompresji ...
