Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:02
Post: 03 lis 2011, 12:27
Siema do jakiej gradacjii papieru najlepiej zrobić polerkę skrzyni korbowej ? W zeszłą zime zrobiłem polerke do papieru 800 i wyglądało to tak:
Jednak w sezonie byłem zmuszony zmienić kartery i nie miałem czasu bawić się w polerki i po złożeniu identycznego silnika, wydaje mi się że skuter trochę lepiej chodził na "oryginalnej" skrzyni korbowej. Co o tym myślicie ? Do jakiej gradacjii robiliście polerki ? Do jakiej najlepiej zrobić ?
Post: 03 lis 2011, 13:48
Nie jestem zwolennikiem polerowania skrzyni korbowej.Najlepiej zostawić ją taka jaka jest.Jeśli już musisz to najlepiej do 360/400.
Post: 03 lis 2011, 15:44
Polerke skrzyni korbowej jak i gaźnika robi się do papieru 400.Wzdłuż karteru.
Post: 03 lis 2011, 16:33
Ale robiliście już tak czy poprostu wyczytaliście na google.pl ? :)
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 03 lis 2011, 16:47
Ja robiłem i jak mówię,nie polecam.
Post: 03 lis 2011, 16:49
Nie wiem kto wymyślił nazwe polerka skrzyni krobowej :roll: .
Jest to poprostu wygładzenie skrzyni korbowej, czyli usunięcie wszelkich zadziorów, wad odlewów itp, które są nieuchronne w seryjnych karterach. Samo wybłyszczenie skrzyni korbowej nic nie daje. Gdybyśmy zrobili z tego faktyczna polerka jak na przekładniach itp. to mieszanka nam sie będzie "kleic" i nic z tego pozytecznego nie będzie.
Ja stosuje wygładzenie skrzyni korbowej papierami, a czasami usuwam wszelkie przeszkody w karterach na drodze mieszanki, które wymieniłem wyzej i piaskuje delikatnie, mozna powiedzieć że efekty będą lepsze niż na tych wyrównywanych ręcznie papierami.
Jeśli nie macie dostępu do piaskarki, to wygładzenie ręczne polecam papierami o ziarnistości - 320.
Tutaj macie efekty moich prac i można sobie luknąć jak wyglądają skrzynie korbowe po tym papierze:
http://www.bikepics.com/members/polinis ... ting-flow/
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 03 lis 2011, 21:40
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Max do papieru 400, na gładko. nigdy na lustro.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 lis 2011, 15:58
Siema ja chce się spytać tylko do jakiego papieru polerować głowicę ?
Post: 04 lis 2011, 16:11
Hendis, Głowice na lustro czyli od 320 do 2500.
Post: 04 lis 2011, 22:12
To lepiej wypiaskować czy wyrównać papierkiem 400 ? :)
stunter pisze:
Post: 05 lis 2011, 15:27
Moim zdaniem wyrównać.
PoliniSpeed, Piaskowanie powierzchni styku to nie najlepszy pomysł.
RoQs pisze:
