Dzisiaj jest 20 sie 2026, 4:09
Post: 13 sie 2016, 23:13
Pojazd: Aprilia RS 50
Witam ktoś podpowie jaką dysze do gaźnika 28mm i Polini 80 żeliwo? aktualnie jest wsadzona 118 i śruba od mieszanki jest wykręcona aż 5 obrotów
Post: 16 sie 2016, 7:49
Stróż Forum
A co się dzieje, jakie objawy?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 sie 2016, 15:54
robdk pisze:
Nie odpala z rozrusznika trzeba kawałek popchnąć zastanawiam sie czy winowajca nie jest wykrecona sruba od składu mieszanki aż o 5 obrotów. Na przepustnicy jest najwieksza dawka. Nie sprawdzałem tez mocy na max obrotach zrobiłem dopiero 200km na nowym cylku także jeszcze docieranie.
Post: 17 sie 2016, 6:51
Stróż Forum
Po pierwsze o czym nie piszą w żadnym z poradników odnośnie regulacji to manetka gazu musi mieć luz tzn. dopiero lekkie przekręcenie napina linkę. Wtedy jest pewność, że nie są fałszowane wolne obroty.
Nie wiem czy gaźnik jest fabryczny czy też zmieniany pod tą 80-tkę ale wydaje się, że jest za bogato ustawiony.
Na początek zrób podstawę do regulacji tj. dysza 110, iglica na środek, śruba 2 obroty.
Teraz sprawdź co się dzieje. Może być też jeśli był zmieniany gaźnik za duża dysza wolnych obrotów ale to raczej wyjdzie dopiero w praniu.
POZDR robdk
Post: 22 sie 2016, 20:31
robdk pisze:
witam i dziękuje za odpowiedź z braku czasu dopiero dziś przysiadłem do Aprilki i dysza 110 była totalnym krokiem w tył dopiero przy dyszach pomiędzy 120-130 silnik zaczyna żyć przy ustawieniu iglicy na największą dawkę i śrubie od składu mieszanki wykręconej pomiędzy 3 a 5 obrotów. Co do problemu z zapalaniem problemem okazał się nie gaźnik a akumulator. Po podłączeniu do większego aku motor pali od strzała jutro przetestuje z rana na zimnym jak się zachowa podczas zapalania.
