Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:22
 Tytuł: Polini Corsa
Post: 27 kwie 2009, 9:20
Witam. Niedawno wymieniłem łożyska, wał i wsadziłem cylinder po portingu. Dodatkowo miałem obrabiane kartery. Po wsadzeniu ich w ramę i zamocowaniu wszystkiego usunąłem pompę z olejem i zbiornik na olej. Od tego zbiorniczka odpiąłem 2 kabelki. Wszystko ładnie złożyłem i okazało się, że skuter nie odpala.
Jest iskra. Mieszanka jest w gaźniku. Nawet i w króćcu bo jest mokry jak go rozbieram, membranki są nowe (jak i króciec). Iskra nie ma żadnego koloru i nawet nie jest wilgotna - czyżby sugerowało to brak mieszanki w cylindrze?
Dodam iż mój skuter to Peugeot z silnikiem E2. Podobno te skutery nie odpalą jak nie mają oleju w baku, ja cały bak i pompkę odłączyłem, czy to może być przyczyną? Proszę o pomoc.
Skuter potrzebuje na dojazd do pracy... =/
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 kwie 2009, 9:58
Porting: Co było robione i czy ktoś nie spieprzył sprawy? Spróbuj zalać mieszanki pod świecę bezpośrednio.
Post: 27 kwie 2009, 15:25
monston15 pisze:
odkręc świece i wszczyknij tam troche bęzyny albo rozpuszczalnika zakręc świece załuż fajke i sprubuj. jak mi nie pali to tak robie i odpala
Problem usunięty. Pływak był zwalony w gaźniku... dodatkowo odpięcie pompy z olejem uruchamiało blokadę zapłonu. Sprawa rozwiązana.
Następnym problemem jest chyba zbyt mała dysza w gaźniku. Mam gaźnik 17.5mm. Wiem że mały, ale na dotarcie powinno wystarczyć, potem w planach mam gaźnik 21mm. Dysze jaką mam obecnie założoną to 95. Idę do sklepu po inne dyszę: 105 i 115.
Jaki jest objaw zbyt twardej sprężyny centralnej? Założyłem +60% i wydaje mi się chyba za twarda. Dzięki.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
