Dzisiaj jest 02 paź 2026, 19:07
Post: 15 sie 2010, 22:34
Pojazd: TGB 303
Witam. Chciałbym się zapytać czy cylinder wymieniony w temacie jest najmocniejszym cylindrem do TGB(mocniejszego dotychczas nie znalazłem pasującego do TGB), jak z jego wytrzymałością(ile kkm mozna przejechać bez wymiany pierścieni,tłoka) i czy daje radę wał Top racinga z tym cylkiem?
A jeszcze jedno który wydech byłby najbardziej trafnym wyborem jeśli chodzi o przyspieszenie jak i Vmax?(zastanawiałem się nad: Yasuni R, Polini For Race 3, żeby nie kręciły takich wysokich obrotów ze względu na niezbyt mocny wał)
Post: 16 sie 2010, 13:04
Pojazd: TGB 303
Czy ktoś zechce odpowiedzieć na moje pytania :?: :?:
@Odpisze ktoś wkońcu?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 17:23 przez robi1007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 14:43
Przebieg jaki osiągniesz na tym cylku zależy tylko od stylu jazdy i dotarcia. Myślę, że pierścienie byłoby trzeba wymienić po jakichś 5-10 tys km. Wydechy, które podałeś będą ok do tego cylindra. Pan w SC mówił mi, że ten TR wytrzyma przy tym cylindrze, bo mimo, że jest on klasy Racing to nie kręci aż tak wysokich obrotów.
Post: 17 sie 2010, 15:09
Pojazd: TGB 303
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Post: 18 sie 2010, 19:56
Pojazd: TGB 303
A jeszcze chciałem się zapytać ile mocy maksymalnie można z niego wycisnąć?
Post: 18 sie 2010, 20:45
Jak wszystko było by ze sobą idealnie zgrane to jakieś 12KM, jeżeli przeciętnie to ok 10 KM
Post: 18 sie 2010, 21:09
Pojazd: TGB 303
A czy istnieje jeszcze mocniejszy cylek niż te około 12KM?
Post: 19 sie 2010, 14:36
Do TGB chyba nie, podobną moc by miał S6 Sport Pro i może Italkit Alu 70.
Post: 19 sie 2010, 15:45
Pojazd: TGB 303
A Airsal T6 Racing 70ccm? Według Skuter Centrum moc też 12KM.
@ Przy okazji nie zakładając nowego tematu chciałem zapytać co trzeba przerobić w wydechu Yasuni R od Katany żeby dało radę przymocować do TGB i czy jest różnica mocowaniu pomiędzy starszą a nowszą Kataną?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 16:36 przez robi1007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sie 2010, 19:39
polini Corsa
Post: 19 sie 2010, 21:36
airsal t6 to sciema i nie ma 12 koni , poprostu jedno wielkie oszustwo
Post: 19 sie 2010, 21:50
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... cts_id=349
oto najmocniejszy do TGB
Post: 21 sie 2010, 13:43
Pojazd: TGB 303
A jak z tym tłumikiem od Katany? Czy trzeba przerabiać mocowanie przy bloku?
Post: 21 sie 2010, 14:05
Tak, ale nie znacznie.
