Dzisiaj jest 10 lis 2026, 6:15
Post: 27 maja 2019, 18:08
Pojazd: yamaha aerox
Witam,
mam pytanko.
otóż ile aerox powinien wyciągać z takim setupem:?
cylek s6 streetrace
yasuni r
gaźnik 17.5 mm dysza 90
filtr seria z wyjetą zwezka
wario malossi multivar rolki 5.5g plus minus
sprzęgło polini for race 3g - dzwon tec cnc r
sprężyna dociskowa biała malossi , sprężynki polini start od 6.5k
aktualnie wyciska 105-110 plus minus.
proszę o odpowiedzi bo nie wiem czy jeszcze bawić się w regulacje żeby więcej wyciągnąć z niego. może po zmianie centralnej na czerwoną malossi więcej trochę śmignie bo jeździłem trochę na takiej i minimalnie jakby lepiej ale stwierdziłem ze nie ma sensu takiej twardej do tego setupu. dawajcie jakieś porady.
i mam też drugie pytanie, czasami jest tak że jak z miejsca ruszam na troche gazu idzie jak strzała a po dodaniu pełnego gazu potrafi się dusić chwile a potem leci dalej , czasami też się dusi a po odpuszczeniu manetki potrafi strzelać z wydechu i tak trochę się pociągnie a potem leci dalej. czym to może być spowodowane? membrany nowe założone, króciec itp jest szczelny.
Cylinder Stage6 Streetrace
Wydech Yasuni R
Wariator malossi multivar
Gaźnik Dellorto 17.5mm/ filtr seria wkład s6 double layer
Ssanie ręczne Polini
Wał jakiś rms
dzwon sprzęgła tec cnc r
sprzęgło Polini For Race 3G
Ostatnio zmieniony 27 maja 2019, 20:44 przez ArtixV, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: pytanko
Post: 27 maja 2019, 20:01
Stróż Forum
Proszę pisać w temacie konkrety a nie lecieć na skróty w stylu "pytanko".
Raczej z niego więcej licznikowego nie wyciśniesz, wychodzi to na jakieś 90pare realne.
 Tytuł: Re: pytanko
Post: 27 maja 2019, 20:46
zaraz zmienię nazwę tematu. znajomemu na podobnym setupie 115-120 czasem licznikowe wyciągał .na yt też są filmiki co około 120 lecą. a z tym problem coś poradzisz cytuje "i mam też drugie pytanie, czasami jest tak że jak z miejsca ruszam na trochę gazu idzie jak strzała a po dodaniu pełnego gazu potrafi się dusić chwile a potem leci dalej , czasami też się dusi a po odpuszczeniu manetki potrafi strzelać z wydechu i tak trochę się pociągnie a potem leci dalej. czym to może być spowodowane? membrany nowe założone, króciec itp jest szczelny.""
jaki gaźnik 19mm najlepiej założyć ? chciałem dellorto ale jest dużo wersji typu phva phbg i sam nie wiem jaki będzie pasował.
a co do sprężyn to lepiej biała malossi i sprężynki twarde? czy lepiej czerwona malossi i sprężynki twarde
Wydech Yasuni R
Wał jakiś rms
