Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 11:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 19 sie 2012, 21:11
Pierścienie chodzą luzem ?
Po zdjęciach można wnioskować że przytarty . ;p Ale nie widzę dokładnie .
Post: 19 sie 2012, 21:32
tak, pierścienie chodzą luzem - na wierzchu tłoka był nagar, jutro postaram zrobić zdjęcia aparatem może będzie lepiej wyglądać
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 21:34 przez marek.one, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2012, 21:36
A to przytarty nie jest . Uszczelki posprawdzaj .
Post: 21 sie 2012, 14:04
nie chce sie martwić ale mi przy ok. 12 tys pierścionek pękł. Też mam kymco z tym wydechem co ty.
Kymco Super 9
Malossi Sport 70
Dellorto PHBG 19mm
Tecnigas RS II - chrom
Malossi Multivar
Rolki Malossi HT 16x13 zmieszane 8.5 i 9 gr.
Post: 21 sie 2012, 17:33
Miałem coś podobnego po prostu dysza mi się poluzowała i nie miał siły prawie jechać a jak to nie to to sprawdź czy nie są rolki kwadratowe
2013-03-01 AKTUALIZACJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1659265#1659265
Post: 21 sie 2012, 20:29
Rolki nie są kwadratowe, pierścienie nie są pęknięte, - teraz kombinuje i na razie czekam da nowy tłok 39,25 a następnie dam go do szlifu a później zobaczę czy to coś dało, jak nie to dalej będzięm myśleć:(
Post: 08 wrz 2012, 12:44
Cylinder tłok jak i pierścienie są ok "!!"
Ja obstawiam króciec i membranki na nim :P
Post: 08 wrz 2012, 22:01
no właśnie !!
cylinder po szlifie , nowy tłok, jak poskładałem to dalej bez zmian :(
Post: 14 wrz 2012, 20:01
witam !
powodem braku mocy może być zjechane sprzęgło, mam zamiar kupić nowe tylko nie wiem jakie - jakie sprzęgło polecacie - jaka sprężyna centralna
