Dzisiaj jest 07 mar 2026, 14:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 31 lip 2010, 21:42
Siema.Mam honde mtx 50 z 91 roku.kod silnika to ad09.potrzebuje do niego tlok z pierscieniami najlepiej caly zestaw szukam wszedzie ale niemoge nigdzie znalesc takiego lepszego.Znalazlem zestaw firmy ITALY RACING i mam wlascie pytanie.Czy ta firam ma dobre produkty?Zeby nie bylo tak ze po miesiacu tlok czy pierscienie mi pier***na.
Post: 02 sie 2010, 9:02
Nie koniecznie musi byc dedykowany od twojego silnika tlok ;) W simkach rozne tloki zakladaja nawet wossnery. Musisz isc do jakiegos zakladu zeby ci dokladnie pomierzyli cylinder, stary tlok i posprawdzac na roznych stronach czy nie maja takiego samego tloka :D
Ku pamięci [*]
Post: 06 sie 2010, 19:11
O to chodzi ze nie maja takiego samego :) ale znalazlem na allegro na 99% taki sam :)) od skuterow hondy focus i keeway hurricane bo ten tlok pasuje do tych dwoch skuterow.Ja mierzylem stary tlok sufmiarka i jestem na 99% pewny ze jest taki sam jak cos to ten zamowie :)tylko czy od skutera wytrzyma w enduro.Ale raczej powienien :)
Mam jeszcze jedno pytanie-Jak mam cylinder o srednicy 41mm to czy tlok o srednicy 40.75mm bedzie dobry czy troche zaduzy bo niewiem dokladnie o ile tlok musi byc mniejszy od cylindra.
Post: 06 sie 2010, 19:51
co 0.25 mm robi sie 1 szlif czyli napewno nie bedzie dobry ,
Post: 06 sie 2010, 20:35
Czyli kupic 40.5mm?Bo jest drugi prawie identyczny tylko srednica 40.5mm
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 20:36 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 20:43
jaka masz srednice cylindra ?
Post: 06 sie 2010, 21:16
41mm
Post: 07 sie 2010, 9:48
ej czy to jest tlok firmy TKJR?? bo na opakowaniu tej firmy tez pisze piston Kit?? http://allegro.pl/item1130227008_tlok_k ... _nowy.html
Post: 08 sie 2010, 20:47
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Piston kit-zestaw tłoka
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 10 sie 2010, 21:10
A Wie ktos moze jaka mieszanke robic do honda mtx 50 i ile lac oleju silnikowego?
