Dzisiaj jest 16 lip 2026, 2:21
Post: 14 cze 2011, 7:50
Witam.
Sprawa wygląda następująco,
rozebrałem wariator poniewarz rozrusznik zacinał mi się (moto nie chciało odpalać oraz coś stukało) oraz z pod pokrywy dochodził odgłos stukania o koło zębate(pasowe) i myślałem że może to wina bendixa. Okazało się że bendix jest ok a to raczej z rozrusznikiem coś nie tak. Podczas rozkładania miedzy częścią 1 i 2 była podkładka w miejscu zagłębienia sworznia w takiej konfiguracji zauważyłem że część 3 obciera o śrubę z pokrywy dlatego też postanowiłem złożyć moto bez tej podkładki ale okazało się że moto strasznie hałasowało no i nakrętka na wale sama luzowała się,pewnie od wibracji nie wiem.
Sprawdziłem w podobnej serwisówce (oryginalnej nie mogę znaleźć) są Liberty ale z podobnym wariatorem i tam moto maja 2 podkładki jedna chyba średnicy wgłębienia części 2
może z ta podkładką wszystko by ucichło. Co o tym myślicie i jak powinienem to złożyć. Może ktoś się zna bo ja utknąłem w miejscu a tu trzeba jeździć.
Moto kupiłem z włoskiego serwisu a tu taka popelina.
Pozdrawiam
Z góry dzięki za pomoc
http://imageshack.us/photo/my-images/194/146dh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26/148ef.jpg/
Post: 14 cze 2011, 7:56
najpierw zakładasz te sprzęgło rozrusznika to z zębatką (3) , póżniej zakładasz wariator (1) i na końcu przeciwtalerz(2) i dobrze skręcasz to
Post: 14 cze 2011, 17:54
Powiem ci że mnie zaskoczyłeś ale spróbuje czy to tak się da złożyć. Było tak że najpierw szedł wariator później druga połowa a na końcu koło zębate.
Dam znać czy to będzie pasować.
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2011, 22:10
Kolego sprawdziłem i nie ma opcji żeby tak złożyć zębatka nie chce wejść na wał.
Sprawdzałem w podobnych serwisówkach i tam występują 2podkładki a ja mam jedną i nie jestem pewien w którym miejscu powinna się znajdować. Beznadzieja
Post: 14 cze 2011, 22:36
no wiesz ja nie byłem pewny czy to będzie pasowalo bogłeś tez dac fotke jak to wygląda w karterze tam gdzie wał jest
Post: 15 cze 2011, 9:22
Zastanawia mnie do czego są 2 strzałki na kole zębatym, ustawione prostopadle, musi być jakiś motyw ustawiania tego. Może ktoś się orientuje w tym
