Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:43
Post: 31 sie 2011, 17:55
Jechałem sobie moim aeroxem (gdzieś 2 tyg temu) nagle zgasł i zaczęła wyciekać z niego woda(głównie z pod korka, lecz z pod głowicy pare kropel też zleciało). Nie dało rady go odpalić...
Na drugi dzień odpaliłem go ( z 30 kopnięć ) i sie przejechałem, ale coś było nie tak... bo chłodnica ciągle zimna, a pompa tak gorąca.... no i potem znowu wystrzeliło z pod korka...
Rozebrałem cyla, wyglądał na zatarty, ale przecież wcześniej jakoś go odpaliłem i jezdziłem bez spadku mocy. Okazało sie, że nie miał wcale uszczelek, więc kupiłem nowe, złożyłem cyl, ale znowu jest to samo... temperatura wskazuje 110 stopni. Pompa gorąca, chłodnica zimna i troche leci z pod korka plus takie dziwne dźwięki, tak jakby zasysał wode itp sam nie wiem...
Więc, co może być nie tak ? :O
Post: 31 sie 2011, 18:08
chłodnica nie przecieka. dzięki za odpowiedź, tak zrobie ;D
Post: 31 sie 2011, 19:18
to jest pompa ja dziś miałem ten sam problem zmieniłem wiatraczek i z obodowa i wszystko ryra.
Wpadnij :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2242640#2242640
Post: 31 sie 2011, 20:37
pewnie ci sie łozyska w pompie zatarły
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 01 wrz 2011, 18:48
Okazało się, że łożysko było właśnie zatarte... Wymieniłem je na nowe i jest już dobrze ;)
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 11:19 przez haazel3, łącznie zmieniany 1 raz
