Dzisiaj jest 11 lis 2026, 15:35
Post: 11 lut 2011, 22:25
Chłopcy i dziewczęta :P jest sprawa:
Zjechany mam gwint na wale (nie pytać w jakich okolicznościach :P) i mam problem jak go nagwintować w domowych warunkach... Sprawa wygląda tak:
http://img715.imageshack.us/i/walkcl.jpg/
Najprościej wziąć narzynkę i rachu ciachu... ale jeśli zacznę gwintować tą część, która jest zjechana to jak ona zejdzie mi się niby z tą częścią, która jest okej?
Post: 11 lut 2011, 22:27
Dlatego musisz zjechać cały gwin- pilnikiem, papierem i na nowo gwintować
Post: 11 lut 2011, 23:03
Ale wtedy zmniejszy mi się średnica gwintu - a to niebezpieczne przy operacjach na wale...
Czekam na innych żeby być pewnym :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 23:06 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 23:08
Imię: Mateusz
Może to głupie,ale ja bym wziął piłe i tą końcówkę obciął,bo troche szkoda ten dobry gwint jakby miał się uszkodzić,a tak na serio innego rozwiązania jak nagwintować nie widzę.Ale niestety w tedy wał będzie "cieńszy"
Post: 11 lut 2011, 23:09
Raczej się zejdzie , po przecież był tam gwint , a gwinty są takie same więc powinno być ok
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 lut 2011, 23:10
Imię: Mateusz
aragon,
No ale skąd wiesz czy trafisz nażynarką w ten sam punkt na którym się zaczynał oryginalny gwint :?:
Post: 11 lut 2011, 23:12
ja tam nie widze problemu, podejrzewam ze jest to m10, zeszlifowac to, przegwintowac na m8 i po sprawie, nic sie nie ma prawa stać, jeśli to bedzie gwint m8
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 11 lut 2011, 23:13
Spawanie aluminium na zimno. Plynny metal czyli taki klej 2 skladnikowy. Naloz go na gwint i w miare wyrownaj. Po 48h wyrownasz pilnikiem i nagwintujesz na taki sam gwint jak byl ;]
Post: 11 lut 2011, 23:17
Sean12, sprawdzone? Wał to jednak duże obroty i zastanawiam się czy to wytrzyma.
Ogólnie to gwint M12
Post: 11 lut 2011, 23:22
no niby ludzie kleją tym bloki silników, szpilki do wydechów i trzyma, w aukcji pisze ze po całkowitym wyschnieciu da sie szlifowac, wiercic i gwintowac
mysle ze koledze wyżej chodzilo o to http://allegro.pl/klej-do-metalu-cx-80- ... 01028.html
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 23:24 przez sebek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 23:28
nie lepiej wziąć nażynke i nagwintować na nowo cały gwint a nakrętkę sobie odpowiednią dobierzesz po co kombinować jak to jest całe a nie ułamane itp
jak widzę na zdjęciu masz tylko zmiażdżony gwint
Post: 11 lut 2011, 23:37
Wyrównaj i nagwintuj na M10x1,25, czyli rozmiar ze skuterowego wału. Jeśli wytrzymuje w 15-konnych skuterach, kręcących ponad 13tyś obrotów to i u Ciebie wytrzyma.
RoQs pisze:
Post: 11 lut 2011, 23:57
weź po prostu nagwintuj tym samym rozmiarem ale pamietaj ze potem nie mozesz juz odkrecac
Post: 12 lut 2011, 0:01
Chyba z pośród wszystkich propozycji połączę 2 najlepsze: najpierw nagwintuje tym samym rozmiarem i zobaczę co wyszło. Jak będzie lipa to zeszlifuje i nagwintuje na M10x1,25. Dzięki wszystkim za rady
