Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:47
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 04 lis 2010, 18:44
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witam... muszę rozebrać cylinder w moim DiTechu i chciałbym prosić Was o pomoc...
Owszem ściągałem kilka razy cylinder ale w skuterze chłodzonym powietrzem. I teraz pierwszym pytaniem jest czy muszę spuścić płyn chłodniczy? Jeśli tak to jak to zrobić? Jak będę go zakładał spowrotem to mogę założyć stare uszczelki, czy muszą być nowe?
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 04 lis 2010, 19:01
vitek94, odczepiasz 2 przewody idące do cylindra,płyn wyleci i odkręcasz.Nic więcej robić nie musisz.Jak uszczelki są w dobrym stanie to załóż te same i najwyżej daj z deka sylikonu.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 05 lis 2010, 15:52
Spoko, a jeszcze jedno pytanie... Jak będę zakładał cylinder spowrotem, to obojętne to jest w którym miejscu na tłoku wypadną te przerwy w pierścionkach?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 05 lis 2010, 15:59
vitek94, Masz na tłoku tam gdzie sie zakłada pierscienie takie zamki czyli jakby bolce i to na nim ma byc ta przerwa pierscienia... Jak rozbierzesz to bedziesz wiedzial o co chodzi, jesli pierscien ci najdzie na ten zamek to nie włozysz tłoka do cylindra, a jesli bedziesz na sile wciskal to pęknie Ci pierscien...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 05 lis 2010, 16:07
Nie! Tylko nie zakladaj tych samych uszczelek 2 raz, tak jak ci to poradzil jakis szpec... Wylej wode poprostu i sciagaj cylek :) Spowrotem zakladasz tlok strzalka w kierunku okna wydechowego a pierscienie zakladasz na zamki i tyle :D
Ku pamięci [*]
Post: 05 lis 2010, 16:23
Pojazd: BMW E61
Nie zapomnij odpowietrzyć układu chłodzenia na sam koniec :)
Post: 05 lis 2010, 17:13
zobacz gdzie masz strzałką na tłoku i potem załóż tak jak było (powinieneś mieć ją do wydechu)
Post: 05 lis 2010, 19:49
Given, ciekawe ciekawe...od kiedy to za każdym razem się zakłada nowe uszczelki "szpecu"?
Aprilia Area 70ccm!
Post: 05 lis 2010, 20:11
Jeśli są dobre to nie musisz zakładać nowych. Masz racje nymo,
SPRZEDAM Części cpi/keeway
Post: 06 lis 2010, 14:59
Już po robocie...
Ze strzałką wiedziałem że do wydechu, a z pierścionkami sam się domyśliłem, bo nie wchodziłem rano na forum, a uszczelki dałem stare bo były w dobrym stanie, tylko objechałem jeszcze silikonem do wysokich temperatur :)
Dzięki za pomoc ;P
Ok, zamykam.
Fornal
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 22:23 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 16:22
nymo pisze:
Zawsze szpecu sie daje nowe uszczelki... :roll: Moze sie juz poprostu lepiej nie wypowiadaj?
Ku pamięci [*]
Post: 06 lis 2010, 17:33
Given, Taki właśnie urok tego forum.
Tutaj i tak każdy wie lepiej :wink:
Daje się nowe uszczelki!
RoQs pisze:
Post: 06 lis 2010, 18:45
Pojazd: CBR 600 F3
x2 złożyłem na starych powietrzaka tez niby wyglądały ok
nic bardziej mylnego
po 1 odpaleniu już mi zaczęło kapać spod cylindra i spod głowicy
nie ma co kombinować
Post: 06 lis 2010, 18:50
Nowe Uszczelki muszą być...
chyba że chcesz żeby ci moc uciekała bokami...
Poprostu! ROBIE TO CO KOCHAM.
MOTOCYKL JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,NITRO ZABAWĄ,TUNING PODSTAWĄ:DD
Post: 06 lis 2010, 19:05
zawsze zakładałem stare uszczelki(oczywiście jak są w dobrym stanie) i jakoś nigdy mi nic nie kapie,ani nie zauważyłem ubytków kompresji.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 06 lis 2010, 21:22
yhy... chyba że cylinder zmieniasz co 500km
to sie nie dziwie ;d
ale lepiej włożyć 20 złoty i mieć pewność, niż założyć stare i mieć osiągi o 10km/h słabsze;d
Post: 06 lis 2010, 21:40
Lipa13, kolego,troszkę więcej siedzę w tym temacie..także nie pouczaj mnie :wink:
Może w Twoim ogarku się co tyle km zmienia.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 06 lis 2010, 21:50
od kiedy my jesteśmy na ty?
Joke ;d
tylko mówie że powinno sie wymienić uszczelki bo one będą jak chude jak Srajtaśma
Post: 06 lis 2010, 22:13
Pojazd: borsche vr5
uszczelki się zakłada nowe! i ****. :lol:
one działają na tej zasadzie, że są ściskane i wtedy uszczelniają. zobaczysz jak pojeździsz trochę, że będzie waliło korkiem albo wypluje spod głowicy płyn. :wink:
Post: 06 lis 2010, 22:15
Lipa13, zgodzę się,dlatego używam do tego sylikonu :P
mass95, do lata jak jeździłem,to nic się nie stało...koledzy też zakładają stare+sylikon i nic nie kapie :P
Aprilia Area 70ccm!
