Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:19
Post: 02 sie 2010, 14:44
Witam. W ciągu paru dni stanę się dumnym i bladym posiadaczem enduro, peugeota xps, rocznik 2008 z przebiegiem 5000km. Chciałbym dowiedzieć się, od bardziej doświadczonych kolegów, co powinienem wiedzieć o tym motorze, jego charakterze i silniku, by nie uczyć się na własnych błędach. Będzie to mój pierwszy motór z silnikiem am6 dlatego interesują mnie takie kwestie jak eksploatacja, związane z nią wymienianie płynów i wszystko co będzie potrzebne do tego bym mógł się cieszyć maszyną jak najdłużej. Poza tym byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki dotyczące tego, na co powinienem zwrócić uwagę na samym początku, po czym poznać, że wszystko jest tak jak być powinno i co powinienem jeszcze sprawdzić przed samym zakupem, oprócz geometrii ramy i szczelności silnika i lagów. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam.
Post: 02 sie 2010, 16:33
hmm.. napisałeś dużo ale niewiele sensownego. odpowiem Ci na kilka pytań ;) otóż olej w silniku wymienia się co 5000km lub co sezon, najlepiej Motul Transoil 10w40. sprawdź czy jest dostatecznie dużo plynu chłodniczego. najlepiej wymień go na nowy. sprawdź czy nie ma w kołach żadnego luzu oraz czy nic nigdzie nie trze (koła, hamulce). jeśli to Twój pierwszy motorek z AM6 to powiem tak: nie bój sie go wkręcać na obroty. to jest wysokoobrotowy silnik wiec jest do tego przystosowany, ale to nie znaczy że masz go rżnąć do "odcinki" bo to juz jest poważne katowanie. przy zakupie przede wszystkim zwróć uwagę na silnik bo to najważniejsze. chodzi oto że musisz sprawdzic czy silnik ładnie wkręca sie na obroty i czy nie słabnie na wyższych biegach bo to świadczy o słabej kompresji. ważnym elementem jest sprawnie działająca skrzynia biegów. sprawdź czy wszystkie biegi wchodzą płynnie i bez żadnych trzasków i zgrzytów. nie wiem co tu by jeszcze napisać :) powiedz co chcesz konkretnie wiedzieć to postaram się udzielić ci odpowiedzi :<
Post: 02 sie 2010, 18:48
Generalnie można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprawdzanie motorka to chciałbym wiedzieć co jest najbardziej awaryjne w tych maszynach, żeby móc zwrócić na to uwagę już na samym początku.
To co napisałeś jest bardzo pomocne i właśnie o takie podpowiedzi mi chodzi. Co do silnika to odpalił ładnie na rozrusznik, od razu dał się wkręcać na obroty, ale, że był zimny to go nie cisnąłem. Jak się rozgrzał to pojeździłem solidniej, byłem zadowolony z mocy. Nie miałem w prawdzie punktu odniesienia bo do tej pory woziłem się 4T, ale czułem, że jak się wkręcał, to mocy ładnie przybywało. Po jeździe usiadłem koło motora i czekałem na krople oleju ale nic takiego się nie pojawiło. Lagi tak samo czyste, mimo że je troszkę pomaltretowałem ; p
W ogóle ten kto składał ten motor, to chamsko pomalował plastiki, będą one poprawiane, co do koloru to się również skonsultuję ; p
Interesuje mnie też czy jest możliwość podłączenia obrotomierza do peugeota? Przecież jest to silnik jak w tzr-kach a one obrotomierz mają.
Post: 02 sie 2010, 21:17
Furian50 pisze:
Źle gadasz... Zalecany jest przez serwisówke 75W90 ; )
Post: 02 sie 2010, 22:14
Drifter16 pisze:
Furian50 pisze:
Owszem ale na 10w40 skrzynia lepiej pracuje i sprzeglo dobrze wysprzęgla.
Nazaret, co do twojego pytania o obrotomierz, owszem jak najbardziej da sie go podłączyć i jest to bardzo proste gdyż obrotomierz to taki "miernik napiecia" ze tak powiem :P chodzi oto ze te dwa urządzenia działają podobnie :)
Post: 02 sie 2010, 22:21
A czy ktoś zna jakiś ładnie pasujący obrotomierz? Mam jeszcze takie naiwne pytania, czym się różni wersja psx sm od psx enduro? Kołami? I od jakiego rocznika jest w peugeotach wskaźnik poziomu paliwa?
edit: interesuje mnie jeszcze kwestia dozownika oleju, bo słyszałem, że bywa tak że nie działa prawidłowo i dochodzi wtedy do zatarcia cylka. Jak to z nim jest i jak sprawdzić czy działa poprawnie?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 22:26 przez Nazaret, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2010, 0:25
Nazaret pisze:
Nie ma wcale :mrgreen:
Nazaret pisze:
Najlepiej to odłączyć dozownik i sie nie martwić .
Furian50 pisze:
Właśnie że nie... Miałem oba oleje wlane (10W40 i 75W90) . 75W90 Spisuje sie najlepiej tak jest jest podane w serwisówce.
Post: 03 sie 2010, 8:42
kolego jak kupisz XPS sprawdz tak jak ja zrobiłem.
:arrow: wywal dozownik bo w XP6 i XPS lubią sie psuć:) a chyba nie chcesz robić szlifu:)
:arrow: sprawdź czy chodzi pompa wody i ile jest płynu w chłodnicy najlepiej wymień na nowy
:arrow: sprawdź jak z termostatem czy cały sie otwiera;)
:arrow: sprawdź amortyzator tylny czy nie pluje olejem
:arrow: jeżeli chcesz sprawdzić czy masz wszystko dobrze z cylkiem i tłokiem sprawdź tylko tam gdzie wchodzi tłumik do cylka czy nie jest czarny czadź :)
:arrow: posprawdzaj koła czy nie mają luzów bo mogą mieć łożyska do wymiany:)
:arrow: a na końcu posprawdzaj wszystkie płyny i hamulce:)
tyle ode mnie:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
