Dzisiaj jest 10 paź 2026, 20:23
Post: 25 lut 2010, 14:54
Mam problem ponieważ w nowych kymco vitality jak i w s9 przednie światło świeci gdzieś po koronach drzew! Jak je regulować?
Post: 25 lut 2010, 15:06
Do regulacji przedniego swiatla sluzy sruba umieszczona na reflektorem (w tej szparze).
Post: 25 lut 2010, 15:19
marek_g44 dzieki! A czy ta regulacja da efekty w postaci świecenia żarówki na ulice?
Post: 25 lut 2010, 15:25
Po regulacji lampa bardzo dobrze oswietla droge
(rozregulowałem ja wczesniej, przy zdejmowaniu czaszy).
Post: 25 lut 2010, 15:28
a jakie plastiki trzeba pościągać żeby to wyregulować?
Post: 25 lut 2010, 15:31
Zadnych plastikow nie trzeba sciagac :D.
W S9 ta sruba jest w tej malej wnece nad reflektorem.
Bierzesz srubokret i regulujesz ta srube.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 15:32 przez marek_g44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 15:36
Dzieki, zobacze i dam znac! Ale regulując bierzesz ręke pod przednia owiewke tak?
Post: 25 lut 2010, 15:39
Tak, ta sruba jest pod przednim plastikiem, nad reflektorem.
Przynajmniej w S9 tak jest.
Post: 25 lut 2010, 15:42
DZIEKI!
Post: 27 lut 2010, 19:39
SORY, ale zregulowałem do najniższego stopnia i dalej nie świeci na ulice tylko gdzieś wysoko! Co radzicie ?
Post: 27 lut 2010, 20:27
Jeżeli kręciłeś w dobrą stronę to nic już nie zrobisz. Ja mam ustawione prawie na sam dół i jest OK.
Post: 27 lut 2010, 20:32
Polisa, też mam na samym dole ! Ale u mnie zle swieci! masz pomysł na zniżenie jeszcze troszeczke reflektora?
Post: 27 lut 2010, 20:57
Mozesz go dołem wepchnąc troche pod plastik dając jakies dystanse ale nie bedzie to za ładnie wyglądało
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 27 lut 2010, 21:03
kamil92x, a u ciebie na najnizszym stopniu ładnie oswietla ulice?
Post: 27 lut 2010, 22:11
U mnie też wali w kosmos... dopiero jak przednim przychamuje to swieci na ulice i tez musze cos wykombinowac zeby normalnie swieciło bo kiedys bym na nieoswietlonej ulicy kogos przejechał bo dopiero go zobaczyłem jak mi smignoł z pół metra od skutera a teraz niemam miejsca w garazu i niemam jak tego zrobic. Moze przedłuzka z tyłu by troche pomogła bo tyl sie podniesie a przód bedzie bardziej nachylony i bedzie niżej lapma swieciła
Post: 27 lut 2010, 22:50
ja jeżdze na 4cm i dobrze świeci, myślałem nad opuszczeniem troche przodu ale jednak nie
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 28 lut 2010, 9:25
kolega mi kiedys pisał cos tam o odkreceniu jakiś srub i włozeniu jakies podkładnki pod lampe! Moze cos wiecie na ten temat? DynekS9, a ci z tą przedłuzka świeci całkiem na ulice?
Post: 28 lut 2010, 22:04
dobrze świeci na ulice, ale ja tez regulowałem lampe bo też mi swieciła po księżycu
> DynekS9 <
Post: 01 mar 2010, 15:41
aha czyli 4cm przedłużka plus najnizszy poziom ustawienia lampy i bedzie dobrze?
Post: 01 mar 2010, 16:52
mc_wietnam, Tak powinno być dobrze ale czy aż tak często jeździsz nocą żeby wycinać dziurę w kufrze ??
