Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 23:35
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Autor |
Wiadomość |
Magneto
: 18 gru 2016, 22:34 |
Pojazd: Skuter
Witam posiadam peugeot Buxy/ zenith jak zwał pojawa się problem z przerywaniem odpalam go zimny /ciepły daje gaz a to strasznie przerywa wkręca się czasami albo i nie i przerywa czy to może być problem gaźnika czy coś w tym stylu zauważyłem też że jak przeryw to z tłumnika leci ciepłe powietrze a nie dym
Na górę |
Nerve
: 19 gru 2016, 22:42 |
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Pierwsze co to sprawdź i wymień świece, możliwe że łapie lewe powietrze sprawdź połączenie filtra powietrza z gaźnikiem, jeżeli nie pomoże wyreguluj i przeczyść gaźnik, ostatnim prawdopodobnie wariantem jest wadliwa cewka zapłonowa.
_________________ Wał korbowy:Carenzi Racing Cylinder: Barikit 50cc Iron Wydech: Leo Vince TTWariator: Polini speed controlRolki: 5,2gPasek: Polini KevlarSprzęgło: Motoforce Evolution Sprężynki: Niebieskie Sprężyna centralna: Żółta Tłok: Barikit 40mm Przebieg: 25643Km V-max:93km/h
Na górę |
nibiru
: 21 gru 2016, 21:06 |
Rejestracja: 19 wrz 2011, 18:34 Posty: 307 Lokalizacja: dwx
Obstawiam syf na linii dolotu, czyli od filtra powietrza po gaźnik, filtr wymienić (lub wyczyścić), gaźnik rozkręcić, zalać, wydmuchać. Albo pomoże, ale wykluczy dolot. Sprawdź kolor świecy po rozgrzaniu.
Na górę |
Magneto
: 28 gru 2016, 18:05 |
Pojazd: Skuter
Kolor swiecy jest brązowy Czili jest git zaśteraz zmienilem kranik i zmniejszyłem dolot paliwa jak naraźie jest dobrze zobaczymy jutro jak rano odpali Swieca jest nowa NGK jak ma ma być
Jeśli by było coś z cewką to by gasną ale nie graś muli go ale nie gaśnie
Sprawdzałem bez filtra jest to samo
Gaźnik był czyśczony dmuchanny setki razy tak ja mówiłem zobaczymy jutro jak i co
Dzięki za porady
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
