Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:42
Post: 18 gru 2016, 22:34
Pojazd: Skuter
Witam posiadam peugeot Buxy/ zenith jak zwał pojawa się problem z przerywaniem odpalam go zimny /ciepły daje gaz a to strasznie przerywa wkręca się czasami albo i nie i przerywa czy to może być problem gaźnika czy coś w tym stylu zauważyłem też że jak przeryw to z tłumnika leci ciepłe powietrze a nie dym
Post: 19 gru 2016, 22:42
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Pierwsze co to sprawdź i wymień świece, możliwe że łapie lewe powietrze sprawdź połączenie filtra powietrza z gaźnikiem, jeżeli nie pomoże wyreguluj i przeczyść gaźnik, ostatnim prawdopodobnie wariantem jest wadliwa cewka zapłonowa.
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 21 gru 2016, 21:06
Obstawiam syf na linii dolotu, czyli od filtra powietrza po gaźnik, filtr wymienić (lub wyczyścić), gaźnik rozkręcić, zalać, wydmuchać. Albo pomoże, ale wykluczy dolot. Sprawdź kolor świecy po rozgrzaniu.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 28 gru 2016, 18:05
Pojazd: Skuter
Kolor swiecy jest brązowy Czili jest git zaśteraz zmienilem kranik i zmniejszyłem dolot paliwa jak naraźie jest dobrze zobaczymy jutro jak rano odpali Swieca jest nowa NGK jak ma ma być
Jeśli by było coś z cewką to by gasną ale nie graś muli go ale nie gaśnie
Sprawdzałem bez filtra jest to samo
Gaźnik był czyśczony dmuchanny setki razy
tak ja mówiłem zobaczymy jutro jak i co
Dzięki za porady
