Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 14:51
Post: 31 lip 2018, 9:20
Pojazd: Romet RXL 50 4T 2009
Witam serdecznie,
Mam duży problem ze swoim skuterem. Romet RXL50 benzhou yy50qt-10.
Mianowicie, przy zakrętach czy w prawo czy w lewo ściąga, tak jakby ktoś mnie delikatnie spychał. Sprawdziłem kierownicę, chodzi bez żadnego oporu.
Sprawdziłem tylne koło kręcąc nim i czuje jak by się delikatnie blokował i jest charakterystyczny stuk. gdy nacisnę na koło z lewej czy prawej strony i próbuje kręcić nim, jest wyraźna blokada.
Doradźcie co to może być i co mam kupić :)?
czy bez ściągania silnika jestem w stanie to naprawić :) ?
Post: 31 lip 2018, 21:28
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Jeśli nie był walony i rama/widelec jest dobry, to masz przednią oponę do wymiany (na nową a nie używaną!). Niestety będzie ściągać coraz bardziej. Potem będziesz już walczył z kierownicą bo tak zacznie Ci się "walić" w zakrętach. Opory w tylnym kole raczej nie są tego powodem. Ina sprawa, że też tam musisz zajrzeć co się dzieje.
Miałem to samo z zakręcaniem, po wymianie opony jak ręką odjął. Pamiętaj tylko o wyważeniu całego koła.
Post: 01 sie 2018, 11:04
Dzięki za pomoc :)
Początkowo myślałem, że jest to problem przekładni, przełożeń, łożysk tylnego koła. Kierownicę sprawdzałem i działa bez żadnych oporów.
Na szczęście okazało się, że problem leżał po stronie klocków hamulcowych tylnego koła a dokładniej samego zacisku. Rozebrałem, nasmarowałem, odpowietrzyłem i wszystko jest w porządku. Dziwna sprawa, ale naprawdę pomogło :)
Szukaj:
