Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 13:08
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
lukario1996
: 16 sie 2022, 9:37 |
Pojazd: fzs600
Witam wszystkich. Chciałem prosić o pomoc. Otóż wymieniłem ostatnio Cylinder i głowicę zestaw z allegro tłok wypukły 51mm + wałek "do 80tek". A dodatkowej mocy ani widu ani słychu. Długo eksperymentowałem z dyszami w końcu padło na dysze 98 i wolnych obrotów 34. Na nich skuter zbiera się najlepiej i bez zająknięcia przyspiesza. Jednak nie rozpędza się do szybkości wyższych niż 40-50km/h ( gaznik 18mm). Zauważyłem też niepokojący mnie objaw otóż po zdjęciu filtra powietrza i wkręceniu go na max obroty na podnóżce wypluwa duże ilości paliwa w stronę f powietrza. Świeca lekko biaława. Kompresja 11bar. Luzy zaworowe OK. Czy zostawienie oryginalnego wydechu mogło go tak przyblokować? Czy raczej szukalibyście problemu w gazniku ? Pozdrawiam
Na górę |
Mattrack
: 28 wrz 2022, 19:05 |
Główny Dowodzący - Admin |
Rejestracja: 29 kwie 2010, 14:29 Posty: 8330 Lokalizacja: Wielkopolska
Imię: Mateusz
Wydech też ma swój jakiś udział ,lecz żeby tak zaniżać osiągi musiałby mieć blokadę Czy gaźnik był regulowany poza mianą dysz?
Na górę |
Chleviator
: 02 paź 2022, 18:34 |
A czy Kolega Lukario ma pewność że zawory trzymają i nie są krzywe?
Każdą głowicę do 139QMB po zakupie oddajemy (przynajmniej do sprawdzenia) do pobliskiego zakładu obróbki silników, bo w 95% zawory nie trzymają szczelności, gniazda mają krzywizny, przylgnia uszczelki jest obita - wszak produkujący je w brudnej hali fabrycznej na Tajwanie 6-letni Li wraz ze swym bratem 4-letnim Czi czasem potrafią z przemęczenia i niedożywienia popełnić jakiś istotny błąd.
A potem jest na Internecie lament że swap się nie udał.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
