Dzisiaj jest 10 paź 2026, 10:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 cze 2012, 14:58
Witam wszystkich.
Chciałbym się dowiedzieć,czy warto jest wymienić przełożenia wtórne,np.naraku,gdy wymieniło się sprzęgło,dzwon,wariator,pasek,zestaw cylindra z głowicą,gaźnik?Czy jest to po prostu strata pieniędzy?
Pozdrawiam ;]
Post: 03 cze 2012, 15:01
Przełożenia wymienia się wtedy gdy ma się dużo mocy, a same cięższe rolki już nie wystarczają - czyli od mocnego racinga wzwyż.
co to za skuter ?
Jaki cylinder ?
Jakie marki reszty części ?
Ile teraz leci ?
Jaki ma przy tym obroty ?
Post: 03 cze 2012, 15:11
Skuter 4t ;)
Cylinder Airsal 80cm3
Wariator Multivar Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Pasek kupiony w serwisie
Gaźnik 18mm kupiony w mielochu
Stożek malossi e5 ale nie mogę go na nim ustawić,wiec mam stary filtr,
Nie znam się na regulacji i to mój kolejny problem.
Kupiłem wszystkie rodzaje sprężynek sprzęgła,również 3 sprężyny dociskowe i zestaw rolek (3,4,5,5g,6.5,7g,7.5,8.5,9.5)
Aktualnie założoną mam malossi białą,7g rolki i średnie spreżynki.Mam go na doratciu,natomiast 80km nim wyciągnąłem i dalej nie próbowałem.Przyśpieszenie nie jest rewelacyjne,do 60 przyśpiesza w 100m.Przy ruszaniu obroty są średnie,gdy włożyłem 5g były za wysokie.
Czekam na propozycje z Waszej strony.
Post: 03 cze 2012, 15:14
Jeszcze jedno,czy zepsuty akumulator,ma wpływ na osiagi?Czasem gdy jadę jednakową prędkościa skuter mi się dławi,raczej nie jest to wina złego ustawienia gaźnika.Myślę,że jest to wina tego ze brakuję mu prądu,ale nie znam się na tym.
Post: 03 cze 2012, 15:45
Wina akumulatora to raczej nie jest :) Gażnik może masz zasyfiony.Albo dostaje za dużo powietrza poprostu
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 15:45 przez SpenceR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 15:48
Gaźnik jest nowy,więc brudny nie jest.Raczej masz racje co do powietrza,bo zdjąłem blokadę z filtra powietrza seryjnego.Zastanawiam się czy z tym zwężeniem w filtrze ustawie tak samo dobrze gaźnik?Mam włożyć tą podkładkę?
Post: 03 cze 2012, 15:57
Zrób tak jak było przedtem i zobacz jak bedzie chodził jak bedzie chodził.Skoro mu zdjełeś blokade z filtra to dostaje więcej powietrza i przydało by sie wymienic dysze w gażniku na wiekszą :)
Post: 03 cze 2012, 15:58
Gaźnik jest większy niż seryjny,po to by zgrywał się z cylindrem :]
Post: 03 cze 2012, 16:02
Aha to weś załóż te zwężke i zobacz jak bedzie chodził może tez dostawac za mało powietrza bo jak mówisz masz większy gażnik to mzoe mu brakować troszke powietrza i sie dławi :)
Post: 03 cze 2012, 16:09
sprawdz swiece, jak jest mokra to za duzo paliwa dostaje a za malo powietrza, jak taka czarna zakopcona to za duzo powietrza, powinna byc koloru kawy z mlekiem.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 03 cze 2012, 16:11
Inaczej mówiąc przydała by sie regulacja gażnika :)
Post: 03 cze 2012, 16:27
Gaźnik jest wyregulowany więc swieca jest jak matt667 powiedział koloru kawy z mlekiem :]A co z regulacją,ktoś sie wypowie?; )
Post: 03 cze 2012, 17:37
Jeżeli chodzi o przyśpieszanie po 70km/h,to silnik kręci bardzo wysokie obroty a bardzo wolno przyśpiesza.Czego to jest wina?Jeżeli teraz mam założoną białą malossi,spręzynki pomarańczowe stage6 i rolki 7g?
Post: 03 cze 2012, 18:11
ja na twoim miejscu dotarlbym najpierw cylinder i potem bawil sie w regulacje, bo jak bedziesz przy takich predkosciach docieral to mozesz pogorszyc sytuacje ;) a z tego co wiem to aby sprawdzic barwe swiecy trzeba przejechac jakies 5km z manetka najlepiej na 3/4 lub full.
Post: 03 cze 2012, 18:24
Tak zrobiłem,zacząłem sprawdzać dopiero po 100km przejechanych,więc troche sie dotarl :) Ale co z regulacją,bo to nie daje mi spokoju :)
Post: 03 cze 2012, 19:10
wesolek9595 pisze:
cylinder dociera sie po 1000km ;)
ja po przehechaniu 300km swoj stary cylek przytarlem, fakt ty masz 4sow wiec masz lepsze chlodzenie i trudniej przytrzec.
wsadz moze jeszcze ciezsze rolki bo widze ze masz, i sprawdz jak bedzie szedl na 7.5g, najlepiej sprawdz czy pasek wchodzi na max obroty tym sposobem : http://www.youtube.com/watch?v=MoU2EhXg ... ure=relmfu
(film z poradnika - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207184 )
Post: 03 cze 2012, 19:21
Czy teraz jest sens go docierać po tym jak teraz na nim jeździłem?A co ze sprężyną dociskową?
Post: 03 cze 2012, 19:39
sprezyne centralna zostaw jaka jest, daj ciezsze rolki 7.5g a jak to nie podziala to mozesz ewentualnie sprawdzic jakie tam masz powyzej 7.5, jesli dalej bedzie zle to daj slabsza centralke i rolki 7g, dokladnie nie wiem jak ci doradzic, to musisz sobie sam potestowac i zobaczyc jak bedzie najlepiej latal.
co do cylindra to normalnie docieraj dalej, o ile go nie przytarles to bedzie ok.
Post: 04 cze 2012, 14:59
Malossi biała jest przecież najsłabsza.Myślałem nad tym aby dać twardszą sprężynę,a co do tej przekładni to dokupywać te przełożenie wtórne?
Post: 04 cze 2012, 15:39
wesolek9595 pisze:
Masz racje, dlatego pasek moze sie slizgac, daj troche twardsza sprezyne, co do przelozenia to nie mam pojecia ale pewnie da ci jakies 5/10km wiecej
