Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:59
Post: 20 lip 2011, 15:40
Mam pytanie poniewaz moj skuter ma sciagniete blokady z wariatora i filtru powietrza mam nowy wydech tecnigas next R Skuter leci tylko 65 km/h max ale jak jade z gorki i przekraczam predkosc 70 km/h to nagle dostaje wiecej mocy i przyspiesza co jest tym spowodowane . Czy moge miec wiecej blokad ? Jesli tak to prosze o szczegoly . Z gory dzieki .
Post: 20 lip 2011, 15:48
Pojazd: Suzuki AP 70
Czyli skuter nie da rady się wkręcić na obroty. Daj lżejsze rolki o 1-2g i twarde sprężynki sprzęgła.
Post: 20 lip 2011, 15:53
dołącze sie do 10km/h mam muła a puźniej od 50 gdzieś do 65 co to moze być ??
Post: 20 lip 2011, 16:01
Nie no normalnie wchodzi w obroty tylko to jest takie uczucie jakby gdzies byla blokada jeszcze bo jade 65 a nagle z gorki od 70 taki zryw... Ale predkosc tylko max 73 km ale ten zryw jest odczuwalny .
Post: 20 lip 2011, 18:50
Kovii, wyregulowałeś dobrze gaźnik??
Post: 20 lip 2011, 19:03
Stunt_15 pisze:
Ja tez dołączam się do tego pytania.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 20 lip 2011, 20:46
Stunt_15, ziuta94, to wszystko kwestia regulacji. Skuter nie ma siły wejść na odpowiednie obroty i ma "muła". Może to być spowodowane:
1) zbyt małym momentem obrotowym (trzeba dać lżejsze rolki o 1-2 gr)
2) źle wyregulowanym gaźnikiem (w momencie zmiany obrotów podaje za mało lub za dużo paliwa i muli)
3) źle nasączonym filtrem (o tym dużo ludzi zapomina)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 20 lip 2011, 21:21
Jak nasączonym filtrem ? o co chodzi ?? ale ja mam rolki lekkie czyli to gaźnik
Post: 20 lip 2011, 21:27
Stunt_15, chodzi o to że filtr ma duży wpływ na regulacje gaźnika. Każdy mechanik ci to powie. Przejedź się na tak samo ustawionym gaźniku a filtrze raz suchym a raz bardzo nasączonym. Prawdopodobnie na bardzo nasączonym będzie ci się zalewał bo dostaje mniej powietrza a więcej paliwa i analogicznie odwrotnie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 20 lip 2011, 21:29
Sopel38, nasączyć go w paliwie ??? powinno to pomóc ?
Post: 20 lip 2011, 21:32
Stunt_15, nasączyć go w oleju
Post: 20 lip 2011, 21:36
grubsky6, no tak nasacze go i co to da mniej powietrza cignie czy jak ?
Bardzo bo namoczyc ? tak zeby az z niego cieklo ?
moze on za duzo powietrza dostaje i go dlawi ?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 21:38 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 23:04
Stunt_15, to już twoja indywidualna sprawa... Musisz tak dobrać regulację gaźnika i filtra żeby było dobrze. Ja np najlepiej mam jak mam suchy filtr i do tego dobrze wyregulowany i leci bez muła wgl w czasie jazdy tylko lekki na początku
http://www.youtube.com/watch?v=AgRUG50o ... ideo_title
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
