Dzisiaj jest 25 cze 2026, 17:44
Post: 08 wrz 2014, 14:57
Pojazd: Rally
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem aprili Rally.
Ostatnio kopiłem wydech laser. V-max się powiększył i całkiem fajnie chodził ale nie wkręcał się do końca było słychać bu uuu :P. Ale się tym nie przejmowałem bo to działo się jak już prawie się wkręcał do końca.
Teraz mam z nim taki problem ze przejedzie tak z 2 km spadnie z reza i jedzie 50km/h. Z górki jak jadę to jest to samo nie przekroczy tej bariery... Na pewno to nie cylinder bo jak jadę pod górkę to nie czuć żeby był słaby... Wydech jest założony na full serie ... Proszę o odpowiedz :)
Świeca wyglada tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67b ... f6e56.html
Jestem tu nowy to proszę o wyrozumiałość.
-- 08 wrz 2014, 15:56 --
Jest ktoś mi wstanie pomóc ? :evil:
Post: 08 wrz 2014, 16:47
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
regulacja napedem :) moze juz rolki sie wytarły jak albo ślizgi sie zużyły:) jakie masz rolki ?
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 08 wrz 2014, 16:57
Pojazd: Rally
No nareście jakaś odpowiedz :)
Niestety nie wiem jakę są te rolki ponieważ tego nie rozbierałem :)
Czyli to nie jest winna gaźnika ani niczego innego ? Tylko wystarczy rozebrać cale sprzęgło ? i zobaczyć czy wszystko gra ?
Post: 08 wrz 2014, 17:08
rozbierz i zobacz w jakim stanie sa rolki i slizgi i przy okazji sprawdz wage ich:) dalej bedziemy myslec
Obrazek GG-47379117
Post: 08 wrz 2014, 17:26
Pojazd: Rally
Jutro to rozbiorę i wyśle zdjęcia jak to wszystko wygląda.
Mam jedno jeszcze pytanie bo jak ostatnio ściągałem dekiel od sprzęgła to tam było strasznie dużo czarnego osadu co to może być ?
Post: 08 wrz 2014, 20:01
Pojazd: piaggio nrg
osad to jest normalka wszystko sie wyciera i zostaje taki pył nawet sie myc nieopłaca bo po kilku kilometrów bd to samo
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 13 wrz 2014, 8:44
Pojazd: Rally
Witam ;d
Dawno nic nie pisalem bo szkola... :d
Rozebrałem dzisiaj cylinder i taki stan jest tloka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70d ... ce4c6.html
Nie jestem pewien ale chyba puchł mi tlok jak myślicie ?
